Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 711121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 196
  1. #161
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Цитата Сообщение от KorneL Посмотреть сообщение
    вобщем купил недавно GPS этот, раньше был в старом проекте аналогичный и он кажется ловил всегда уйму спутников штук 10, а у этого иногда пропадает вообще сигнал, спутники теряет, или видет 3-5 штук с хорошим сигналом, сделал резет ему прождал пол часа он нашёл один спутник, терепние кончилось и я домой ушёл... можт питания мало ему с материнке или ещё что понять пока я не могу, но никаких удлинителей я не использовал!
    ТОчнее напишите, где стоит, какая мамка.
  2. #162
    Местный Аватар для KorneL
    Стоит гпс под лобовым стеклом! Материнка зотак 9300. Пробывал его и на крышу все тоже самое!
  3. #163
    Такая же фигня, все ловит вроде нормально, пока сходишь в магазин 5 мин. (допустим) приходишь а он уже не ловит ни хрена, по пол часа ищет спутники. Иногда на ходу слетает. А порой по 3-5 часов все нормуль. Я в шоке с него. Мамка Manli H55-ITX Wi Fi
    Какие мысли?
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
  4. #164
    Я тут снял с торпеды его и на крышу примагнител катался и радовался о чудо ловил всегда почти все спутники доступные, красные бывало то один то три четыре, а под стеклом тока ловило три четыре а порой и ноль это мне как куда то-то ехать над как спец машине гпс на крышу как мигалку что-ли вешать?)) в старом моем проекте он стоял под задним тонированным стеклом и нормуль а тут чудеса, уже просто спортивный интерес узнать мнение окружающих! Уточною что гпс той же фирмы был но сам девайс этот новый.
  5. #165
    Железный корпус компьютера и фильтр питания устраняет проблему
  6. #166
    Корпус железный, а про фильтр можно поподробней. Обычный дроссель в цепь?
    Наводок никаких нет. Музыка без фильтров прекрасно живет.
  7. #167
    Да конечно фантастика для меня как получается кузов авто как экран для гпс получается? Ну что ему мешает ловить нормально под лобовым что не мешает вовсе на крыше... Корпуса у меня увы нет, так материнку заинсталил за моником. Могу попробывать фильтр от монитора на питание поставить но что-то я сомневаюсь в результате а корпус увы точно не получится уже туда поставить, там в миллиметрах у меня все влезло и охлаждение хорошее.
  8. #168
    Ну сколько писали уже:
    - включите в биосе режим Spread Spectrum
    - как можно дальше расположите приемник от компа используя удлинитель USB
    - тонировочная пленка стекол бывает с метализацией и радиосигнал не пропускает - расположите снаружи, на крыше, с условием чтобы приемник видел все небо, а не его половину.
    - используйте в линии питания компьютера LC-фильтр
    - попробуйте воткнуть в другой USB порт
    - убедитесь что выставлен правильный bitrate в настройках COM порта
  9. #169
    Не знаю, что это такое.
    Использовал штатный провод приемника, метра полтора. Напрямую расстояние около метра, может чуть больше. Компьютер под сидением, приемник в торпеде.
    Приемник не видит ничего, ибо безжалостно засунут внутрь торпеды, между трубкой вентиляции и пластмассовой крышкой.
    Нет такого.
    Всегда было загадкой, почему в одном USB гнезде оно должно работать, а в другом нет? Теоретической основы этого так и не нашел...
    Само устройство и порт перестроены под скорость 38400, все прекрасно работает, спутники ловит и почти не дергается.
  10. #170
    Нет такого.
    Так ты его не пробывал даже на крыше протестить иль на торпеде? Как можно было его засунуть в торпеду, этож не сигнализация которую прятать нужно
    А как скорость переделал у него на такую? На 4800 конечно он тормозит но меняб и это устроило если разберусь с проблемой как посоветовали выше попробую варианты!
