HX8347-A - Как написано у продавца на ебайе![]()
Notice : Default setting is 16-bit parallel port.
Даташит на контроллер
а питание диплея откуда берешь и какое напряжение?
Вот нашел конфигурацию интерфейса
На сколько я понял - дисплей у тебя 16bit, чтобы его передалать на 8 нужно резистор R1 перенести на место резистора R2, чтобы это сделать нужно снимать дисплей, а это не просто. Поэтому подключать дисплей надо как 16bit
Вот тут скетч для дисплея 16bit, но 2.4, не думаю, что это критично сейчас для проверки работоспособности дисплея в принципе
И ещё там написано, что уровни напряжения у дисплея 3.3V, они используют, поэтому если ты используешь 5V ардуино, то нужно согласовать напряжение 20k резисторами3.3V Arduino Pro
Последний раз редактировалось Gorynch; 15.09.2011 в 16:59.
Chip, у монитора шлейф на 37 пина.....
Темболее, у меня другие выводы чем здесь
#define LCD_RS 19
#define LCD_REST 16
#define LCD_WR 18
#define LCD_CS 17
У меня 53 цифровых вывода, соответственно аналоговые начинаются с 54 ноги. + 2 которые идут на DataBus получается что LCD_REST уже 56 нога... соответственно, ноги которые идут к A0-A1 попадают не туда..
Вообще я уже начинаю свыкаться с мыслей что кЕтайцы дохлый монитор прислали(((
Думаю что этого даже на подсветку едва хватитПитание +3,3 с ардуины
