Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 1519202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 275
Тема: M2-atx
  1. #241
    По умолчанию Re: M2-atx
    Какой ток у твоей нагрузки?
  2. #242
    В данном случае это не принципиально, ну к примеру: AMP сигнал на усилитель звука, ну или пусть светодиод, т.е. что-то маломощное.
    Просто важен факт, пойдет-ли напряжение на нагрузку.
    Давно бы уже надо было-бы попробовать, но что-то все никак не получается, вот и Вас приходится мучить вопросами, прошу прощение )
  3. #243
    Дома подключил комп с М2-ATX от 19В ноутбучного БП. Можно ли подать эти 19В на вход ACC?
  4. #244
    Я подавал. Ничего не случилось. Величина напряжения на ACC ничего не решает. Оно там либо ЕСТЬ, либо НЕТ.
  5. #245
    Сгорел блок питания (под предохранителем, чёй-то отвалилось)
    Где можно в москве починить?
    После года отсидки в ящике....блок питания заработал ГЫ, ГЫ....
    Вопрос: можно без диода(который отвалился от БП) работать на данном блоке М2-АТХ ?
    Последний раз редактировалось sirota; 25.12.2011 в 20:28.
  6. #246
    От какого контакта на блоке м2-атх запитать монитор (+ и - 12в)?
    Или только +?
    Последний раз редактировалось sirota; 20.01.2012 в 17:29.
  7. #247
    Точно такой же блок, китайский, три перемычки, амп-выход. Трогаешь при старте пальцами за ноги ПИКа - стартует и работает. Не трогаешь - питание подается но мать (несколько пробовал) зависает на постах сразу после такта.
    Думаю, по питанию валят помехи от частоты работы ПИКа, перебивают clk на матери. Что можно придумать, посоветуйте?
  8. #248
    Значит БП у которого три перемычки вместо четырех жесткий китай получается? Что делать? Хэлп! Купил на *** прислали именно с тремя перемычками.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2012 в 22:52.
  9. #249
    Возвращать обратно.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2012 в 22:53.
  10. #250
    Stasik
    Спасибо за наводку на короткий проводок.....а то заглючил я чуток.
    Последний раз редактировалось sirota; 31.01.2012 в 18:20.
