Страница 6 из 21 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 207
  1. #51
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    С новой версией осциллографа эта шкала не совместима
  2. #52
    Модератор Аватар для XsanderS
    Но в новой версии программы стоит все та же шкала. Вот в понедельник заберу свою ардуинку с 328й атмегой, прошю новую версию и запущу тестовый сигнал. Посмотрю чему она соответствует в новой версии.
    Мой проект
  3. #53
    Вот думаю что шкала будет идеальной. Нужно ориентироваться по вершинам синусоиды. Длительность между вершинами равна 200мкс
    потом добавлю кнопочки х5, х10, х20
    Последний раз редактировалось Chip; 29.10.2011 в 16:56.
  4. #54
    Вот пробный вариант.
    Мой проект
  5. #55
    Шкала не стыкуется с приложенным изображением, видно по вехушкам синусоиды
ID:	13271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.11.2011 в 01:41.
  6. #56
    Извеняюсь. Сонный был, среди ночи накарябал не пойми что. Вот эта должна совершенно точно подходить. На вольты не нарисовал, как разберусь дорисую. Там чет не совподает совсем. Какая чувствительность входа? пробовал лабор бп максимум 1.07в и уже показывает на шкале в проге 5в. Как в новой версии цеплять щуп? я пробовал как и со старой версией сигнал на аналоговый порт "0" В прошивке увидел 9 и 5 порты настроенные на выход, для чего это?
    Мой проект
  7. #57
    Спасибо!
    Сигнал так же снимается с Analog-0
    А порты 9-10 настроены на выход с них измеряю ШИМ частоту 32кГц
    P.S.
    А можно темную, мелку сетку убрать?
    Мне кажется она лишняя, а так все ок
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 21:35.
  8. #58
    Вот попробуй на реальной программе.
    Используй вот этот скетч
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    #include <SmallUart.h>
    volatile uint8_t MyBuff[800];
    volatile uint16_t i=0;
    void setup()
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    UART_Init();
    void loop()
    ISR(ADC_vect
    MyBuff[i] = ADCH
    i++;
      if(
    i==800
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
            for (
    i=0i<800i++)  UART_SendByte(MyBuff[i]);
    i=0;
    Библиотеку не забудь
    Последний раз редактировалось Chip; 07.11.2011 в 03:47.
  9. #59
    Да ты прав она лишняя, только рябь в глазах от нее. Вот я думаю оптимальный вариант.
    Мой проект
  10. #60
    Во блин, одновременно написали
    Отлично, то что надо!!!
    Спасибо большое.
    Как доделаю кнопочки выложу новую версию
    Последний раз редактировалось Chip; 07.11.2011 в 03:46.
