Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
  1. #101
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Напиши в фунцию zero
    stat=~stat;
    digitalWrite(13, stat); // set the LED off
  2. #102
    Написал:
    int stat=~stat;
    так как если просто stat=~stat; пишет ошибку: 'stat' was not declared in this scope
    Вообщем ничего не происходит.. светодиод (тот что на ардуине) не тухнет...
  3. #103
    Так объяви переменную с типом int.
    Только глобальную, а не локальную
  4. #104
    так объявил же... не работает.. скорее всего надо пилить програмку...
  5. #105
    У меня работает
    int stat=0;
    void setup()
    pinMode(13OUTPUT);
    void loop()
    stat=~stat;
    digitalWrite(13stat);
    delay(200);
  6. #106
    да, сорри, так мигает диод на плате... тогда что может быть?
  7. #107
    если прописать
    int stat=~stat;
    в функцию zero?
  8. #108
    да, тогда светодиод на выводе 13 мигает.
    Блин.. реально не пойму что... лампа (которая должна плавно изменять яркость) хаотично делает вспышки... т.э. по каким-то импульсам...
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 20.11.2011 в 21:45.
  9. #109
    Chip, а может есть у Вас подборка или рекомендации по поводу например, таких вариантов:
    Одна и та же операция выполняется за разное время, в зависимости от того, как описать процедуру.
    digitalWrite(5,HIGH); // 72 такта
    DDRD |=(1<<PIN5); // 2 такта
    Для меня не понятно, зачем применять digitalWrite? Может стоит Вам написать отдельную библиотеку speed.h с хитростями и тонкостями, в которой функция будет например digiWrite() .
  10. #110
    Давно хочу такую либу написать, но все времени не хватает
