Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 315
  1. #151
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    чтото не понятное если напрямую с МОС... лампа просто светит..
    сделал простой цикл:
    digitalWrite(AC_pin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(AC_pin, LOW);
    delay(1000);
    так он походу не закрывается.. лампа постоянно светит
    минимальная длительность была около 4970... но при этом если раскомитить if(dim > 0) {dim--; _delay_ms(50);} else dim=128;, то яркость не менялась.. лампа начала мигать... хотя на глаз было видно около 3-х яркостей...
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 23.11.2011 в 00:36.
  2. #152
    От нагрузки лампой он мог сгореть
  3. #153
    хэх... так в даташите до ампера допускается...
    нет, не сгорел, с триаком норм работает
    минимальная пауза для открытия симистора получается 4855, но это при дим 64
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 23.11.2011 в 00:56.
  4. #154
    вообщем ничего не выходит
    завтра попробую купить BTA140
  5. #155
    Не торопись, по моему я понял в чем проблема
    MOC3061 имеет детектор нуля и включается только при прохождении через ноль. Нужен MOC без детектора ноля
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 02:36.
  6. #156
    хм... тогда что посоветуете взять?
  7. #157
    MOC3021,MOC3022,MOC3023
  8. #158
    Я так понял МОС3020 тоже подойдет.. именно его и использовали в той схеме... пост 24.
  9. #159
    Подойдет
  10. #160
    Объясните, а зачем в схеме все переделано, хотя даже в даташите для 240 вольт рекомендуют такую схему включения и с логически нормальными номиналами элементов?
    Из личного опыта, я не помню семистора, который нормально открывался при сопротивлении более 700-800 ом между анодом и упр. электродом.
    Последний раз редактировалось Mastar; 23.11.2011 в 03:39.
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
