Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 101
  1. #81
    По умолчанию Re: Адаптер VGA -> RGBs
    Цитата Сообщение от vipalbum Посмотреть сообщение
    а можно как то поподробнее ссылки фото
    тач от магнитолы будет работать с кар писи
    или надо как то адаптировать
    щас строю систему
    сть голова алпайн ива 106
    хочу навигацию и комп к ней подключить
    или только комп а навигашку уже через комп
    но чтоб работало всё через тачскрин магнитолы
    реально такое сделать?
    Навигация какая будет использоваться?
  2. #82
    фантом
    Phantom Navigation Box http://www.stopol.biz/catalogue-2-50-2-148
    она к алпайну подходит,ездил проверял и управляется с тача магнитолы
    вопрос то в другом,можно ли ещё в этот ж разьём куда втавлена навигация подключить компьютер и будет ли он управлятся родным тачем от магнитолы
    и второй вариант подключить только компьютер к ргб магнитолы и уже в компьютере ставить и использовать навигацию-и опять же будет ли комп управлятся с тача магнитолы
  3. #83
    или не городить огород ставить навигацию к магнитоле раз они нормально дружат
    а комп ставить отдельно со своим монитором
  4. #84
    фантом
    Если задействовать RGB вход для подключения компьютера (http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=4070&page=2), то одновременно использовать навигацию на тот же вход, будет затруднительно. Управление с монитора компьютером возможно, но требуется отдельный тач. контроллер и танцы с бубнами вокруг Алпайна http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5666.
    Вариант №2 Может есть смысл отказаться от данной навигации? И купить отдельно приемник GPS и установить Soft на ваш же комьютер управлять возможно будет через CF.
  5. #85
    так я и говорю магнитолу оставить в покое
    а собрать комп с отдельным тач монитором
    и уже в компьютер ставить навигацию
  6. #86
    Ну.......если есть возможность разместить 2 монитора на панели приборов
  7. #87
    Вопрос Re: Адаптер VGA -> RGBs
    Уважаемый Чип. В Х-Трайл Т-31 установил 505 алпайн с звуковым процессором и усилителем. Качество звука и видео очень устраивает, но штатная навигация отстой. Загорелся ее поменять и наткнулся на Ваш форум. Возникло желание установить комп. Основные пожелания от системы, навигация с пробками, просмотр видео, интернет, VODB. Потом вероятно еще что нибудь. В связи с этим возникли вопросы:
    - Возможно подключить голову к компьютеру по RGB с сохранением управления с монитора (насколько серьезны танцы с бубном и где возможно, сам не справлюсь), и какое качество изображения будет при этом. Возможно воткнуть второй монитор, но при крайней необходимости.
    - Не очень знаком с самостоятельной сборкой, поэтому предварительно остановился на готовом варианте Worker Core2Duo У7500. Как Вам данный девайс.
    - Возможно ли использовать Йоту в качестве модема.
    заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Пупс; 18.03.2010 в 21:16.
  8. #88
    Цитата Сообщение от максиматор Посмотреть сообщение
    а есть ведь кабели vga -s- video, s video composit м?
    http://www.amazon.co.uk/vga-compsite...6202952&sr=1-1 это не запашет?
    ответа на данный вопрос так и небыло.. Сам я имею большие сомнения, что оно будет работать, но для чего их тогда продают? Прочитал тему и вообще запутался в ргб, композитах, компонентах и тд.. В общем наша цель, сделать первый карписи и очень бюджетным монитором, уже имеется авто ТВ, у него есть НЧ под тюльпан (теперь уже незнаю как оно называется правильно), есть у меня и старенький ПК на котором есть интегряха, но нет ТВ выхода, просто VGA и всё, также есть ещё комп с интегряхой и ТВ выходом на доп стойке (тоже в виде тюльпана), но второй вариант мне не дадут ломать, (я уже ищу подобную мать для покупки), а к первому варианту не знаю как законектить такой ТВ на VGA разъем..
    Нужна любая инфа! Где-то заикнулись, что проще найти монитор децельный с vga входом и цена не высока, но я их не нашёл, а автомобильные которые нашёл стоят в 5 раз дороже данного ТВ и найти я их толком не могу вообще в Украине.. появился ещё третий вариант типа приконектить матрицу от ноута опять же к vga, там походу нужен будет какой-то контролер.. также нужна инфа на подобное
    Последний раз редактировалось sweetest; 08.08.2010 в 00:03.
  9. #89
  10. #90
    А как подключить Phantom Navigation Box с RGBs выходом к VGA монитору?
