Показано с 21 по 30 из 38
Тема: ASRock Z68M-ITX/HT
  1. #21
    Пользователь Аватар для noll
    По умолчанию Re: ASRock Z68M-ITX/HT
    Предположу, частоты дескритизации выхода мамки и входа процессора не совпадают.
    Попробуте, мне помогло.
    Какой процессор?
  2. #22
    Какой процессор?
    Процессор альп 701 , выставлял 44,1/16 вроде , заметил на днях .Вот надумываю вместо него звуковую карту внедрить ,но что то очкую по поводу PCI-E x16 и совместимости с PCI Express x1 ,а то уже начитался страшилок .
  3. #23
    У мене в PCI-E x16 воткнут PCI Express x1 тв тюнер бехольд а8. Работает без багов. Правда до конца не доюзал... Думаю без проблем.
  4. #24
    Спасибо.Так , уже лучше , почти успокоился .Теперь буду карту искать .
  5. #25
    Цитата Сообщение от Глухарь13 Посмотреть сообщение
    Процессор альп 701
    Неуж в мануале не написано с какими параметрами ему "цифру заводить"?
    Давно не заморачиваюсь на брендах, гоняю (пока дома) мини ди эс пи 2х8, вместе с мини диджи, серьёзных проблем не возникало пока.
    А вот начитался даташитов и мануалов виставил 48кГц на материнке, до сих пор в счастье прибываю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось noll; 24.05.2012 в 01:43.
  6. #26
    Года три с ним проездил , собственно и менять особо не хотел ,но теперь новая мания .А мануала к нему и не было , купил б/у .
    От таких фоток у меня нервное расстройство того и гляди начнется .
    Последний раз редактировалось Глухарь13; 24.05.2012 в 02:32.
  7. #27
    Linear PCM audio (LPCM)
    LPCM is a signal recording format used for music
    CDs. Whereas music CDs are recorded at 44.1 kHz/
    16 bits, DVDs are recorded at 48 kHz/16 bits to 96
    kHz/24 bits, thereby achieving higher sound quality
    than music CDs.
    Из мануала...
    Не надо придумывать (новые устройства новая - головная боль), ставьте на выходе мамки 96 kHz/24 bits и будет Вам счастье.
  8. #28
    Спасибо попробую , всё равно интересного из карт ничего пока не нашел .
  9. #29
    После перестройки на 96 кгц звука почти не стало , остановился пока на 48khz/24bits , может замены оптики потом спасет .Но ситуацию обострил усилитель , похоже накрылась ёмкость проходная , левый мидбас "оживает" только когда звук почти на полную , ревизия с паяльником не спасла , теперь эффект стал более не уловим , может проработать пару часов и уснуть на малой громкости , от температуры и времени работы не зависит.Миды проверял и местами менял, вчера полдня на это убил .
  10. #30
    В моём случае тоже самое.
    , Но ситуацию обострил усилитель
    Раз оказался в схожей ситуации с усилителем, практически пропал правый фронт. Уже отчаялся, но ситуация разрешилась после шевеления переключателя (количества каналов...4/3/2) мост режимов. Видно возраст сказывается.
