Страница 66 из 89 ПерваяПервая ... 16566061626364656667686970717276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #651
    По умолчанию Re: M2-ITX
    А какое отношение имеет БП к режиму сна?
  2. #652
    Подойдет ли БП к INTEL D2700MUD?
  3. #653
    Подойдет
  4. #654
    Всем добрый день! Подскажите идут ли перемычки с блоком питания M2-ITX ? Вчера купил блок, а перемычек в коробке не нашел.
    Как понять версию блока питания ? Я правильно понимаю, что надпись на плате R1.J говорит о том, что у меня вторая версия ?
    Последний раз редактировалось Voronmetro; 10.07.2012 в 12:48. Причина: Уточнение
  5. #655
    Перемычка идет одна на B3.
    БП у Вас второй версии
  6. #656
    Продвинутый Аватар для Actyon
    если препутать полярность, АСС подать минус а на минус + то вылетает чип который сьемный. есть ему замена или может можно купить где? очень нуно посоветуйте.
  7. #657
    помогите разобраться. подключаю M2-ITX (не знаю какой версии, ничего не написано и на чипе даже наименование стерто) к матери intel d101ggc с Р4. запускается вентилятор проца на 1-2 секунды и потом останавливается и так повторяется без конца. перемычка стоит одна, ее положение не влияет на поведение почти. комп не запускается. если отключить провод 12в который идет на проц, мать не перегружается, но и не работает. 12 в на БП подаю с 500вт блока питания.
  8. #658
    Добрый вечер. У меня есть усилитель и штатный кроссовер для колонок, который включается от ремоута. Как мне подключить ремоут от БП М2-ITX на усилок и кроссовер?
  9. #659
    И еще, я не совсем разобрался. У меня на усилителе есть спец разъем для ремоута. В сообщении где-то выше было сказано, что достаточно подключить ремоут с J5 +12в. А зачем тогда нужна схема с транзистором, диодом и реле?
  10. #660
    разобрался сам зачем нужно реле) невнимательно прочитал шапку темы. Вопрос, а какое нужно реле (совсем не разбираюсь в реле, автомобильных усях и все такое)?
