Страница 43 из 57 ПерваяПервая ... 333738394041424344454647484953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 561
  1. #421
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Код для этой схемы, передрал отсюда http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=227 и адаптировал под свою задачу
    Код:
    // Функция проверки нажатия рулевой кнопки
    // Возвращает false если кнопка не была нажата
    // и true если нажата
    // ButtonName принимает значения в зависимости от нажатой кнопки +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None
    boolean WheelButonPush_IsPushed()
    bool result;
    result=false;
    unsigned long buttonVal;
    buttonVal=0;
    ButtonName='X';
     res_d = analogRead(WheelButtonsPin);
      if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
      delay(10);
      res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin);
            old_time = millis();
            math_time = 0;
            while(math_time < 200)
                 real_time = millis();
                 math_time = real_time - old_time;
                if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
        if( math_time > 70)
      buttonVal=res_d;
      ButtonName='X';
       //   Serial.println (res_d);
            if ((buttonVal>25) && (buttonVal<45))
    ButtonName='-'; //35-36
    result=true;
            if ((buttonVal>60) && (buttonVal<85))
    ButtonName='+'; //72-73
    result=true;
            if ((buttonVal>110) && (buttonVal<135))
    ButtonName='S'; //122
    result=true;
            if ((buttonVal>175) && (buttonVal<200))
    ButtonName='R'; //187
    result=true;
            if ((buttonVal>275) && (buttonVal<295))
    ButtonName='L'; //285
    result=true;
            if ((buttonVal>415) && (buttonVal<440))
    ButtonName='>'; //429
    result=true;
            if ((buttonVal>645) && (buttonVal<670))
    ButtonName='X'; //658-659
    result=false;
     buttonVal=0;
           return result;
    Последний раз редактировалось kadushkin; 14.03.2012 в 18:01.
  2. #422
    Подскажите плз, собрал также, работает нормально, но где-то через минут 20 толи подвисает, толи еще чтото потом через пол минуты отпускает и опять нормально работает. куда нужно копать?
    собрал на ардуине нано v3
  3. #423
    Возможно ардуиной проблемы? попробуй другие скетчи
  4. #424
    дома на 7ке работает. в машине на XP пишет FT_Open - Device not found
    в чем может быть проблемка?
    и еще в 7ке определяется как carmonitor joystik
    а в ХР просто USB serial port (COM15)
    Последний раз редактировалось DEL4ik; 23.08.2012 в 19:04.
  5. #425
    Попробуй драйвер переустановить
  6. #426
    kadushkin
    не компилица твой код
  7. #427
    Небольшой "трикс" для владельцев ардуин без специального "кнопочного" входа.
    PORTC - это очень хитрый порт
    В часть его встроены внутренние "подтяжки". Что открывает чуть больший простор для творчества.Конкретно, ноги A0-A5.
    Ниже схема и код, который без проблем снимает значения рулевых кнопок Киа Соренто с ноги А1.
    //v_down=167
    //v_up=124
    //preset=235
    //seek=25
    //mode=67
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    PORTC |= B00000010//вот это самая главная строчка для корректной работы АЦП (нога А1) для А2 это будет выглядеть так PORTC |= B00000100;
    void loop() {
    Serial.print(analogRead(1));
    Serial.print('\n');
    delay(100);
    Если где было, прошу сильно не пинать
    Также, имейте в виду, что внутренней подтяжки может не хватить для конкретной резистивной матрицы, тогда придется подбирать делитель самостоятельно и ставить внешние резисторы.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 31.10.2012 в 13:20.
  8. #428
    Подскажите пож, на первых 25 страницах не нашел...
    На какой максимальный номинал резистора можно настроить это решение?
    Дело в том, что я хочу привернуть морду, где кнопки исходно не резистивные (каждая с транзисторным ключом), но в принципе нормально замыкаются, просто разбег в зав-ти от силы нажатия слишком большой, на сотни Ом.
    Хочется пустить эти кнопки через разные доп сопротивления, и, учитывая указанную погрешность, речь будет идти о кОмах, чтобы не было пересечений.
    Всего 8 кнопок, соотв будет грубо говоря так - 1кОм, 2, 3... 8 + к каждому 50-600 Ом добавится при нажатии.
  9. #429
    Помогите пож. Carduino v7, Win7, собрал по схеме с первой страницы.
    Hkey_config не реагирует на подключаемые ко входу сопротивления, 0 постоянно.
    Немогу вкурить, как ставить "Driver_CDM20814_WHQL_Certified". Пытался "обновить" драйвера для устройства, подсунув эту папку - не выходит. Как эту хрень ставить?
    В устройствах и принтерах - "CarDuino Nano V.7". В стандартном компиляторе скетч "blink" успешно работает, т.е. девайс вроде бы рабочий.
  10. #430
    Значит вход закорочен на GND
    Если все работает, то драйвер устанавливать не нужно
