Код для этой схемы, передрал отсюда http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=227 и адаптировал под свою задачу
Код:// Функция проверки нажатия рулевой кнопки // Возвращает false если кнопка не была нажата // и true если нажата // ButtonName принимает значения в зависимости от нажатой кнопки +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None boolean WheelButonPush_IsPushed() { bool result; result=false; unsigned long buttonVal; buttonVal=0; ButtonName='X'; res_d = analogRead(WheelButtonsPin); if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT; delay(10); res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin); old_time = millis(); math_time = 0; while(math_time < 200) { real_time = millis(); math_time = real_time - old_time; res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin); if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break; } if( math_time > 70) { buttonVal=res_d; ButtonName='X'; // Serial.println (res_d); if ((buttonVal>25) && (buttonVal<45)) { ButtonName='-'; //35-36 result=true; } if ((buttonVal>60) && (buttonVal<85)) { ButtonName='+'; //72-73 result=true; } if ((buttonVal>110) && (buttonVal<135)) { ButtonName='S'; //122 result=true; } if ((buttonVal>175) && (buttonVal<200)) { ButtonName='R'; //187 result=true; } if ((buttonVal>275) && (buttonVal<295)) { ButtonName='L'; //285 result=true; } if ((buttonVal>415) && (buttonVal<440)) { ButtonName='>'; //429 result=true; } if ((buttonVal>645) && (buttonVal<670)) { ButtonName='X'; //658-659 result=false; } buttonVal=0; } return result; }
Ответить с цитированием
