Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Не запускается БП, при работающем двигателе (14 V в сети)
    Здравствуйте. Проблема с блоком питания, вообще не запускается при заведеном двигателе.
    Напряжения при этом в сети 14 вольт, видимо из за повышенного.
    Как стабилизировать напряжение?
    По умолчанию Re: Не запускается БП, при работающем двигателе (14 V в сети)
    это уже столько обсуждалось... дешевле и быстрее другой БП купить так как надо мощный стабилизатор (подели мощность твоего БП на 12 узнаешь ток), вот тут это обсуждается http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5194 это же есть на соседнем форуме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10277&page=29
    Последний раз редактировалось Vladget; 09.02.2013 в 12:33.
    Подскажите, какой БП купить с хорошим стабилизатором?
    P.S. мощность системы не большая. HDD заменен на SSD. Плата ITX, блок питания на 150W (в реале полюбому меньше)
    __________добавил__________
    такой нормально? ССЫЛКА
    Последний раз редактировалось alex-deg; 09.02.2013 в 14:21.
    почитай отзывы (у меня самоделка), вот есть статейка посмотри http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3147
    Пользователь Аватар для wizzen
    Этот блок питания китайская подделка американсокго M2-ATX.
    Разница в том, что при старте двигателя при включенном компьютере - комп перезагрузится. Американский же БП не дает перезагрузить комп при старте двигла. Вот.
    Еще у американского намного меньше шумов (проявляется в виде помех в колонках).
    А вот ЭТОТ с carmonitor.ru тоже подделка или оригинал?
