Показано с 1 по 10 из 561
    Возможна поле небольшой модернизации, но команды запрограммированные на кнопки будут выполнятся на обоих устройствах
    Сейчас на одном выводе с кнопок висит 0В, на втором 4,5В. при нажатии одной кнопки 1,75В, другой 2,65. их и надо завести в ПК. когда на штатной магнитоле включен вход aux, то кнопки вперед-назад ни на на что не влияют, их и надо завести на ПК.
    То есть мне надо просто убрать подтягивающий резистор на +пит, а вот что делать с общим проводом? если его подключить то получиться земляная петля, а если не подключать то в принципе ведь должно работать?
    Задам вопрос еще здесь. если я преобрету JoyStick здесь, то мне тоже как бы надо будет его модернизировать получается?
    Последний раз редактировалось Lehas; 24.05.2013 в 11:22.
