Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: TDA8425 audio CPU ПРОБЛЕМА!!!
    трезд не читал, но скажу что наверняка не выключен mute. сам несколько месяцев мучался с tda7342, не мог понять почему тишина на выходе-нужно выставить ему нули. а в даташите по этому поводу ничего не сказано. если есть проц, который изначально управлял вашим микшером, можно отснифать что он шлет в и2ц. например моя борьба с тда
    Пользователь Аватар для 496385290
    mute в норме. сейчас сессия нет возможности проверить, как выйду на работу займусь и о результатах отпишу
    Проверил код - тишина.
    Поигрался с Mute.
    почему мы указываем 63?
    set(LC, 63 );
    если по таблице истинности 1 1 V05 V04 V03 V02 V01 V00 8 бит первых два 1 постоянны остальные в зависимости от громкости. получается не 63 а 255. Или я что то не правильно понимаю
    изменил код до такого все равно ничего.
    #include <Wire.h>
        #define MAD 130 // адрес модуля аудио процессора
        #define LC 0 // адрес левого канала
        #define RC 1 // адрес правого канала
    void setup()
    Wire.begin();    // Включить i2c
    void loop()        // Главный цикл
    set(1, 255, 2, 246, 3, 246, 8, 206);
    delay(2000);
    void set(byte sab, byte volume, byte ab, byte bb, byte at, byte bt, byte as, byte bs)
    Wire.beginTransmission(MAD);// начало передачи, с адресом аудио процессора   MAD
    Wire.write(sab); //  SAB адрес
    Wire.write(volume);  //уровень
    Wire.write(ab); //  SAB адрес
    Wire.write(bb);  //уровень
    Wire.write(at); //  SAB адрес
    Wire.write(bt);  //уровень
    Wire.write(as); //  SAB адрес
    Wire.write(bs);  //уровень
    Wire.endTransmission();            // конец передачи
    Ну так что есть еще какие предложения/варианты почему не хочет микруха реагировать??? Команды вроде очень простые, ничего такого
    Потому что в документации написано что предел значений от 0 до 63
    Уверены? Если смотреть даташ, то по таблицам истинности при -80 дцб то есть при 0 громкости будет от 192 до 219 это все ноль. Максимальная громкость при 6 дцб а это есть 255.
    Есть еще TDA7419, попробую на ней, но там функционала мама не горюй, кода писать много.
    Мы наверно разные Datasheet смотрим
Название:	Буфер обмена01.png
  8. #18
    У меня такой же. Эт получается из за того что старшие биты заморожены их не требуется посылать?! Тогда понятно почему 63. Поменял, но все равно тишина. Походу убитая TDA-шка. Буду играть с 7419, посмотрим что выйдет
