maestro, извини пожалуйста, я пока новичек в программировании, учусь так сказать, а у вас комментариев к выполняемым командам нет совсем! мне трудно понять что к чему, а очень бы хотелось!
Меня интересует вся схема подключения. с подтягивающими и стягивающими резисторами я понял, но там еще нужны транзисторы как их подключать я не понял. Как подключишь расскажешь как подключилСообщение от maestro777
Короче код работает вот только почему то не читает обороты где то тут косяк:if (rotate>=2) {
unsigned int rpm = (rotate/60000/10000/2)/(micros()-splitTime);
Serial.print("rpm: ");Serial.println(rpm);
rotate=0;
splitTime=micros();
if (rpm>1500) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
StopStarter();
StartACC();
statusEngine=3;
Serial.println("Engine is WORK!!");
break;
короче если не хочешь сам паять или нет того кто может или еще что купи типа этого http://www.ebay.com/itm/5V-4-Channel...item565b4f4766
самый лучший вариант ,а если умеешь паять давай схему нарисую.Код нужно лечить вот беда.
Уважаемый gnom537 я сам еще зелень тоже пока только копирую у кого что и пробую въехать ,вот кое что уже понимаю ,правда описать это очень тяжело ну что знаю обязательно поделюсь спрашивай всегда пожалуйста.
как? я откуда знаю ,вот смотри:Да и еще я в схеме забыл диоды защитные нарисоватьArduino is started
305
Engine is ON
Starter START!
Starter if OFF!
Starter START!
rpm: 0
rpm: 0
Starter if OFF!
Starter START!
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
rpm: 0
Starter if OFF!
All OFF
0поставь между 85 и 86 контактами ,чтоб не дай бог не пробило транзисторы особенно стартерный ,еще вопрос а чего именно транзисторы не проще uln2003a поставить ?
Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 17:49.
Зачем на 86 контакт 12в, на 30 контакте уже есть 12в, а массы на реле нет совсем оно не будет работать
