Показано с 1 по 10 из 152
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    а можно более детальную схему подключения&в частности к самой arduino
    Последний раз редактировалось Beard; 09.01.2014 в 23:45.
    byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
    byte EnginePin = 10; //Выход на транзистор зажигания
    byte StarterPin = 9; //Выход на транзистор стартера
    byte ButtonPin = 8; //Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte StopPin = 12; //Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte ImmoPin = 7; //Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
    byte TahoPin = 6; //Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    11 контакт на МК arduino - выход на режим АСС
    10 контакт - выход на зажигание
    9 контакт - выход на стартер
    8 контакт - вход с кнопки
    12 контакт - вход с тормозов
    и тогдалее
