Цитата Сообщение от Beard Посмотреть сообщение
а можно более детальную схему подключения&в частности к самой arduino
byte ACCPin 11//Выход на транзистор переферии ACC
byte EnginePin 10//Выход на транзистор зажигания
byte StarterPin 9//Выход на транзистор стартера
byte ButtonPin 8//Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
byte StopPin 12//Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
byte ImmoPin 7//Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
byte TahoPin 6//Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
11 контакт на МК arduino - выход на режим АСС
10 контакт - выход на зажигание
9 контакт - выход на стартер
8 контакт - вход с кнопки
12 контакт - вход с тормозов
и тогдалее
