Это делитель напряжения, главное чтоб на вход ардуины не попало более 5.5в при лог входе = 1 но не менее 3.2 в. я еще в схему добавил стабилитроны случай всякий бывает.
А как ты стабилитроны подключал?
Лучше использовать оптроны
Здравствуйте форумчане. Скажите, Собрал я схему. Вроде все нормально но стартер не крутит зажигание включается минут пять работает потом выключается. При длительном нажатии кнопки ACC включается. Но почему стартер не крутит? Подключал следующим образом. Тахометр на панель низковольтный стягивающий резистор на 2.2кОм. Тормоз на +12 через 2.2кОм и стягивающий резистор тоже 2.2кОм. Кнопка на массу подтягивающий резистор 2.2кОм на 5в. Иммобилайзер на массе через подтягивающий 2.2кОм. Реле работают через транзисторы кт972а. Маленькие 5 амперные которые управляют 20 и 40 амперными.
Здравствуйте друзья. Вообщем победил проблему с запуском. Был брак резистора. Машина заводится отлично. Без прокрутки стартера. Но не работает тахометр. А с ключа все ок. Может у кого такое было? И что сделали что б был сигнал на плату и тахометр работал. Вот кстати фото моей платы.
А какой уровень сигнала с выхода тахометра?
напряжение пляшет от 3.79v до 3.87v
подключил осциллограф показания следуэдик: напряжение в спокойствие 0.35в напряжение холостой ход от 2.81- 5.81. обороты от 2.81- 7.53. Частота Гц холостой ход 27.7 при оборотах повышается до 200 дальше не пробовал. период в м.с холостой ход 35.5 при оборотах падает
