Страница 136 из 261 ПерваяПервая ... 3686126130131132133134135136137138139140141142146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2609
  1. #1351
    Пофиг производитель, я акцентировал внимание на быстром отверждении. Просто когда заливаешь без формы, просто каплей, долго держать в руках напряжно))))
  2. #1352
    в китаи нашел датчик на 130А, заказал )) вот сижу и думаю... 5$, наверно надо 100 и 50 заказать... пока незнаю за чем... по крайней мере, будет чо сжечь за не дорого, когда приспичит
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #1353
    Где такой дешевый
    Вопрос снят, заказал в Терраэлектронике 100и 150А. Посмотрим что привезут.
    Последний раз редактировалось basurman971; 03.12.2014 в 15:47.
  4. #1354
    Решил реализовать и у себя этот датчик. Как вариант подключения - подскочу в ремонт стартеров и контактной сваркой приварю клеммы под болт (они так щетки приваривают, токи там хорошие)....
    Вложение 18265
    А японцы щетки обычным припоем паяют(просто я на них вырос и далее не изменяю им))). Они лучшие!!! ). Тоже рассматриваю как вариант дополнительной фишки, только я сразу подумал об обжимных конташках
  5. #1355
    При заказе, обращайте внимание на маркировку.
    Буква после номинала по току U-Unidirectional-измеряет ток только в одном направлениии B - Bidirectional-измеряет ток в двух направлениях (зарад -разряд)
  6. #1356
    Ниче не написано
    ACS756SCA-100B-PFF-T
    ACS758KCB-150B-PFF-T
    или это буква после тока
  7. #1357
    Да, буква после тока
    Все это в даташите есть, но на всякий случай пусть будет и здесь
    Про температурный диапазон тоже не забываем
    Последний раз редактировалось bfom; 03.12.2014 в 18:23.
  8. #1358
    А я бы всё же трансформатор тока взял- там и гальв развязка есть, да и при плохом контакте контактный датчик вылетит быстро.
    А в ТТ там шина обычно дорогая стоит. Ее на клемму и вперед
  9. #1359
    Херня. Все физику в школах проходили... Трансформатор (даже дорогой)не будет работать в цепях с постоянным напряжением.
  10. #1360
    Это в каких таких школах читают такое?
