А можно отвязать от FTDI конвертера?
К сожалению исходник был утерян
				Изменить можно в этой строке
MyBuff[i] = analogRead(6)/4;
Программа предназначена для работы Arduino Nano с FTDI чипом
Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2015 в 20:49.
				Под carduino nano и создавалась программа
				Появилась следующая задача. Измерить сигнал тахометра с ЭБУ. Сигнал изначально снимается с индуктивного датчика, далее он преобразуется ЭБУ и идёт на тахометр. Сначала я думал что он прямоугольный 5v, хотел просто измерить его частоту при определённых оборотах, чтоб вычислить константу. Измерить хотел с помощью осцилаграфа на ардуине. Но недавно мне попались руководство по ремонту, и там при диагностике неисправности тахометра, рекомендуют измерять этот сигнал с помощью какой-то штуки и мультиметра. Величина tachometr peak voltage должна быть не менее 10.5в. Вопрос следующий: если этот сигнал знакопеременный, то я так понимаю мне его уже не получиться измерить? Спалю чего нибудь? И как точно определить переваливаеться синусоида(или чего ещё) за ноль или нет, если это просто пульсирующий сигнал, но не меняющий знак, то его я так понимаю измерить все же можно. Может кто сталкивался с различными типами сигналов на тахометр, буду рад любой информации![]()
				Все оказалось проще, чем я думал. Сигнал на тахометр прямоугольный 0,+12v, частота импульсов пропорциональна оборотам.
				Требуется установка библиотеки SmallUart
а в коде
#include <CyberLib.h>
так какую библиотеку то подключать?
и еще, к сожалению на ftd2xx микросхеме у меня нет ардуин. только на ch340 (нано) и атмеге8 (на меге 2560). значит я в пролете?
Библиотека CyberLib.h
К сожалению, даи еще, к сожалению на ftd2xx микросхеме у меня нет ардуин. только на ch340 (нано) и атмеге8 (на меге 2560). значит я в пролете?
