А на карпс ты в какой оболочке хочешь смотреть??? Не проще ли его конструкцию повторить и выводить на LCD дисплей??? Ну LCD взять чуть больше...
да просто хотелось бы win окно, которое я бы встроил в Центрифугу. По поводу повторить с LCD ... для меня вообще это темный лес, начиная с разводки плат и заканчивая программированием микроконтроллера.
Если бы кто нить взялся повторить и сказал сколько это будет стоить, я бы только обрадовался. А пока что вся надежда только на себя, а для меня ближе все же просто программирование.
А может.. arduino? Присунуть к нему rs232 и вообще еще акселометр и выводить не только данные с блока управления но и ускорение) шилды с lcd экраном и rs232 есть. вроде гораздо проще получается.
В общем я определился с железом. Будет arduino mega она будет коммутировать между собой блок управления двигателем, штатный показометр и CarPc. На счет отдельного экрана не знаю как быть Возможно тоже будет. Скетч уже накидал для блока управления, разбор потока данных. Ардуину приобрел.
Схема, как должны данные ходить:Вложение 18448
Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2015 в 22:12.
А нужен ли конвертер Rs232 -> TTL на каждый выход? Или или в адурино можно на прямую присунуть rs232?
Купил Arduino mega и переходник rs232 -> TTL. Подключил переходник к ардуино +3.3, Ground, RX1-> TX, TX1 -> RX
Замыкаю на разъеме rs232 TX и RX, что бы проверить работоспособность. По идее переходник должен возвращать все обратно, но этого не происходит почему то, хотя если на ардуине замкнуть RX1 и TX1 то все работает.
void setup ()
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
} // setup
void loop ()
Serial1.print("test");
if(Serial1.available()){
char var = Serial1.read();
Serial.print(var);
Проблема в драйвере или в самом конвертереЗамыкаю на разъеме rs232 TX и RX, что бы проверить работоспособность. По идее переходник должен возвращать все обратно, но этого не происходит почему то
Я уже разобрался с этим. Сигнал получил. Пытаюсь разбирать данные. Параллельно пишу программку для отображения данных на компьютере. Пока не получается сделать мост и передать данные в еще одно устройство.
