Ругается на то что не установлены библиотеки AVCLanDrv и BuffSerial
Всем привет. Авто - Toyota Crown Majesta UZS173. Собрал адаптер на ST485. Все работает, сообщения все вижу, но нави не активируется. Может я что-то не так сделал? Слышал проблему в методе AvcLanDrv - readAcknowledge(). Попробую конечно поправить, но вопрос в другом. Как нужно было подключаться в шину? Полностью отключить родной блок от шины и регаться только адаптером и все должно заработать или нужно фишку не отключать от родного блока нави, а просто параллельно врезаться в провода шины, что бы и родной блок что-то отвечал и активировал RGB.
Сейчас у меня не активируется нави, реакции нет на кнопках нави. Но адаптером могу управлять громкостью если отправить директ на усилок (для примера). Есть подозрение, что сообщения регистрации не прохродят в шину, по крайней мере в терминале я их не вижу (те что от самого эмулятора должны идти). В коде я их вижу, по факту нет их в шине. Если забивать ручками их через терминал слышно что звук прерывается на секунду, что-то происходит, но сама прошивка не может зарегать.
Последний раз редактировалось Lemmur; 19.07.2018 в 14:05.
Всем привет. Понимаю что тема мертва, но может хоть кто-то заходит и может подсказать что делать?
Дело вот в чем..
Собрал все предложенные варианты адаптеров, залил прошивку в arduino и вот незадача - CD ченджер не эмулируется.
В терминале все сообщения от головы (W58814) приходят, правда иногда бывают пропуски.
Адрес головы 190..
Всю голову уже сломал и даже не знаю что и делать.
Может кто подсказать как на этой голове эмулировать CD ченджер?
Очень нужно балансный вход включить, а не получается.
Помогите пожалуйста, не могу скомпилировать ни одного скачанного здесь проекта ни в avrstudio ни в arduino, ругается на различные ошибки, пробовал с разными версиями, ничего не помогает.
Хотелось бы проект открыть в ардуино для Nano. чтоб допилить кое-что по функциям, но не выходит, в ардуино не совсем на ты, больше по железу....
Все писалось давно, на очень древних версиях IDE
Доброго времени суток всей чесной компании. Прошу пнуть в нужную сторону. При сборке проекта требует "wiring.h". Чё за зверь, как написать или где лежит?
скачайте старую версию ардуино 0.18
здравствуйте!
может кто подскажет в чем проблема, имеем приус 11, собрал активатор видеовхода эмулирующий dvd, при подаче сигнала от ЗХ дисплей включается сразу , видно по подсветке, но само изображение появляется только через 5 сек. как это дело поправить можно?
Просто если для просмотра мультиков или еще чего с этого входа задержка как бы не важна, то для камеры весьма актуально, т.к. включить задний ход и ждать 5 сек вообще не вариант
Эту тему просматривают: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71)
