Не выйдет ! Светодиод дискретный элемент.
ИМХО достаточно просто не делать земляную петлю.
Если хочется хайэнда, то связь между компом и головным устройством должна быть оптическим кабелем. Преобразователь цифры в аналог в этом случае должен располагаться в головном устройстве.
Подключал по данной схеме, все работало идеально
Аможна вапрос Все магнитолы имеют AUX стерео ,а выход со звукавой можно от 4.0 и выше как подключить майфун
как зделать чтобы все 4 канала шли через магнитолу(звук на ней регулируется)
Может ктонибудь подсказать, как сделать aux вместо ам. Как вобще найдти нужные контакты на тюнере. А то устал уже искать.
Нужно смотреть DS на микросхему или искать осциллографом сигнал
А есть ли замена майфуну например какой небудь микшер чтобы все регулировалось и выглидило ништят подскажите где мона посматреть![]()
При использвании штатной головы хочется сделать следущее:
Смешать сигнал с магнитолы с сигналом PC, чтобы одновременно слушать радио и подсказки навигатора. Но при этом иметь возможность отключения звука магнитолы с помощью кнопки, а еще лучше сигнала Mute от компа. Например при использовании громкой связи или прослушивания музыки с компа.
Не мог бы кто-нибудь набросать приблизительную схему такого подключения?
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 19.01.2009 в 01:22.
jо,что я нашол! плииз,повтори !можно ли впаяцца к магнитофонной например голове и вывести кабель например с джеком непосредственно от нее?у меня вольва ы60,а на нее чего то ставить очень гемморойно и проблемно,потому желание поставить карписю на етот сабж борется с желанием минимизировать херургическое вмешательство в интерьер и тарпеду....а к магнитной голове я препаяйусь даже своими золотыми руками без проблем!
