Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #71
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Цитата Сообщение от kuprum
    подскажите, не могут корректно отображаться файлы *.swf
    поставил скин DigitalFX3.0, так вот часы, скорость, спутники и компас в экранах, на безобразных виндовых фонах.
    исправил, установкой Windows Game Edition 2008 с IE7 все стало корректно и красиво.
    Я запутался в ini_шниках, подскажите как к кнопке в скине DigitalFX3.0,привязать другую прогу. Тупо редактором скинов присвоить команду не хочется, вдруг захочется поменять кнопку меню.
  2. #72
    Гуру Аватар для ashu
    Я добавлял ручками в ExecTBL.ini (подробности - в 16 сообщении этой ветки), но можно для этого использовать специальную тулзу - dfx menu button editor.
    Последний раз редактировалось ashu; 30.09.2008 в 17:42.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #73
    16пост помог.
    прикрутил карту http://fresh.2gis.ru/help/ на кнопку MAPPOINT так как я с Ебурга мне проще, только вот надо еще с кнопками в этом скине и с размерами окна поиграться,
    ну и на кнопку КАМЕРа прицепил CAMGRABER
  4. #74
    =>ashu
    я на одном скине увидел у тебя кнопку CamGrab
    Выложи картинку скина с ней, охота посмотреть как это выглядит у тебя у меня как то криво и поверх всего.
    Да и еще как сделать запуск RR пристарте винды, не в автозагрузку же его пихают, в настройках RR не нашел, ткни пальцем
  5. #75
    Цитата Сообщение от Alex_S
    Вот еще вопрос. К винампу есть плагины для воспроизведения музыки в lossless формате ape и использования листов cue. Сам винамп замечательно все воспроизводит. А как можно научить РР, чтобы при выборе музыки он видел файлы с этими расширениями? Кто-то сталкивался с таким вопросом?
    Насколько я помню, типы муз. файлов можно задать в rrconfig в разделе Music, пункт Audio File Types (типа .cue), или задать непосредственно в rr.ini, раздел [Music], параметр
    audiofiles=.cue, .wma
    и т.д.
    Последний раз редактировалось Qustrin; 01.10.2008 в 22:30.
  6. #76
    =>ashu
    Я не делал скина для камграббера. Всё, что было сделано, - кнопки GRAB в удобных местах. Только для посылки команды SAVE. Другая функциональность мне не требовалась.
    Раньше ставил в автозагрузку. Сейчас убрал из автозагрузки - комп у меня не перегружается, а уходит в спящий режим. Но случись что и потребуется восстанавливать нормальную работу виндов, буде крайне не удобно бороться с автоматически запускающимся RR
    Мой Prius NHW11
  7. #77
    В скине DigitaFX 3 в режиме просмотра фото не работают все клавишы кроме выхода. Походу не работает связь с модулем ImageViewer. Что можно сделать?
  8. #78
    Проверь, что все пути указаны правильно. Особенно к каталогу с картинками.
    Мой Prius NHW11
  9. #79
    ashu
    Преклоняюсь перед теми высотами, которых ты достиг в расковырке RR и DFX3 (у меня, к сожалению, только урывками получается этим заниматься, посему успехи весьма скромны).
    Буду очень признателен, если найдешь время ответить:
    1. В твоем скине под иГО окно программки запускается в нужной для скина позиции, никак не вкурю, как это делается - в своем варианте окно иГО хотел бы сдвинуть чуть вниз
    2. Как ты думаешь, реально ли разделить музыку и аудиокниги, с отдельными папками, плейлистами, скинами и продолжениями воспроизведения?
  10. #80
    1 - Смотри в igo.skin строку, начинающуюся с буквы A.
    2 - Отдельными папками и плейлистами - легко. Скинами - возможно, как-то и можно... Но как - не могу себе представить
    Мой Prius NHW11
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
