Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Внешние USB видео карты.
    В последнее время многие спрашивают возможные варианты подключения дополнительных телевизоров к CarPC. Исследования показали что все чипсеты с интегрированой графикой не может выводить изображение на два аналоговых выхода, это ограничение связано с ВИДЕО ЦАПом. Использование видео карты с интерфейсом PCI-E вносит свои ограничения на размеры корпуса. Вобщем как выход из ситуации есть внешние USB видео карты.
    Предлогаю делится опытом в этой теме.
    В сети нашел много моделей таких видео карт основаных на чипах DL-120 и DL-160, особено понравилась MULTI-I она может выводить изображение на 2 VGA монитора
    P.S.
    В мониторе SyncMaster 940UX с интерфейсом USB используются чипы DisplayLink DL-120
ID:	1586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1587   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Внешние видео карты.
    Компания DisplayLink, анонсировала выпуск микросхем DL-120 и DL-160, которые позволят подключать компьютерные мониторы к ПК при помощи интерфейса USB 2.0.
    Ожидается, что производители мониторов, компьютеров и компьютерных аксессуаров смогут разработать на базе новых микросхем продукты для поддержки многомониторных конфигураций, включая мониторы с USB-подключением, док-станции для ноутбуков, рассчитанные на передачу видео по USB, принадлежности для подключения к USB обычных мониторов и другие подобные устройства.
    В пресс-релизе подчеркивается, что эти микросхемы – первые, способные обеспечить передачу по USB изображения высокого разрешения. Разработчик сравнивает их возможности с возможностями привычного соединения при помощи DVI или VGA. Статические изображения выводятся в 32-разрядном режиме без потери качества, а видеозаписи имеют «качество DVD» и воспроизводятся «в реальном масштабе времени». Максимальное разрешение, поддерживаемое DL-120, составляет 1280 x 1024 пикселей. Модель DL-160 поддерживает разрешения вплоть до 1600 x 1200 пикселей.
    Ядром микросхем является так называемое «аппаратное средство визуализации» (Hardware Rendering Engine, HRE). Для законченного решения необходима также программная составляющая. Ее роль возложена на программу Virtual Graphics Card (VGC), работающую под управлением Windows. Программа VGC обрабатывает информацию, предназначенную для вывода на экран, по алгоритму запатентованному компанией. При этом выполняется сжатие без потерь. После передачи по проводной или беспроводной линии USB 2.0, HRE восстанавливает исходное изображение и выводит его на экран монитора.
    Напомним, в прошлом году компания представила устройство USB NIVO, с помощью которого можно соединить ПК и несколько мониторов, используя интерфейс USB 2.0. Максимальное разрешение, поддерживаемое изделием, составляло 1280 x 1024 пикселей, глубина цвета была равна 24 битам на точку.
ID:	1588   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Внешние USB видео карты.
    Если вся проблема в подключении нескольких мониторов, то самое правильное решение - активный разветвитель VGA сигнала. Один вход и, чаще всего, 8 выходов.
    Что до внешних USB карт, нужно иметь ввиду, что они неплохо грузят процессор компа, что иногда может оказаться критичным.
    Немножко не так. Дополнительная VGA карта нужна для того чтобы на задний монитор подать например кино или игру, а на предний навигацию.
    Коммутаторы этого не могут делать.
    По поводу загрузки проца тоже не совсем правильно, поток льется через USB , а у него есть свой контроллер который без участия проца занимается своей задачей, ни и обработкой видеопотока занимается видеопроцессор который стоит в во внешней USB карте
    По поводу разной информации на разные мониторы понятно, просто в первом посте это не было обозначено.
    А по поводу нагрузки на центральный процессор, могу лишь исходить из своего опыта. Например, многие качественные звуковые USB карты имея мощный аудиопроцессор, в процессе обработки звука очень неслабо нагружают проц, проверенно специально. Возможно, что в случае с видео и иначе.
    сижу юзаю.......в обычной работе загрузка проца не более 8ми процентов
    Гуру Аватар для ashu
    А подобный девайс можно научить работать со штатным монитором, в смысле, частоты в нём крутить можно?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    нека(наскока я помню там тупо 800*600 1024*768 и 1280*1024 и все
    Это и современная видиокарта может...
    ага.........если есть место куды засунуть её)))))
