так ! зеленая субстанция - это волосянка, шпаклевка со стекловолокном как правильно заметил Хsanders
со вспышкой хреново получилось
Кнопка на отключение цепи
Усь 5ти канальный и конденсатор
проводок убрать забыл )
Комп временно установил напол, пока изготавливаються уши для крепления к полке багажника. Провода соответственно тоже уберуться со времени. просто делал на скорую руку ! 2 месяца без музыки как никак ( Так гонял его в режиме теста
Уши забрал, но прикрепить не к чему, изначально думал что к задней полке, там где усь и конденсатор, но мало того что там нет место для компа, к тому же у меня не влезает туда саб.
В багажник он влезает если там вообще ничего нету )))) Сейчас машина выйдет из покраски надо будет все переделывать, пока без саба.
Из Уфы у соклубника купил адаптер, 11 дней перессылки тянулись вечноcть, но наконец все дошло.
К сажалению самого переходника на 20пин у него небыло, пришлось докупать на Митинском рынке, отдал 1150р
Специально для тестирования купил на Голгофе б/у бук Hp pavilion zv6000
Ну собственно первые попытки диагностики меня огорчили, из ошибок осталось разобраться только с датчиками ABS и Болезней падушек, все остальное успешно устранено.
Знакомый хулиган подогнал USB GPS , установил IGO 2008 работает без проблем.
К Сожалению фотки только самого GPS*а , фотки рабочего состояния скину потом. Саму антену вывел под заднее стекло.
Если честно то с динамиками пока еще не определился (
А так собственно 80% закончено.
Фотка рабочего состояния с оболочкой RR
еще
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ......
Да хотелось бы выразить отдельно спасибо Skiff*у (он же Андрей) за БП и
Cool-64 (Вадиму) за собраный блок
