Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 196
  1. #21
    Пользователь Аватар для juggler
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Цитата Сообщение от Chip
    Дело в том что сам приемник выдает с такой скоростью, пробовал поковырять приемник, но он полностью запаян в экранирующий корпус, разобрать не представляется возможным.
    А какой-нибудь внешний софт, типа как есть для FTD?
  2. #22
    А толку от этого софта , если насос качает с производительностью 1 куб в час, а ты хочешь трубу поставить на 10 куб час, что изменится?
  3. #23
    Единственный способ поставить приемник другой, например Holux у него скорость 34800, чип такой же Sirf-III
  4. #24
    У меня нет такой уверенности в производительности насоса. А вдруг "горлышко" мешает? Потому и спрашиваю про софт.
  5. #25
    Софтом к железу не подлезть, так как сам приемник выдает инфу через USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) далее мост Prolific принимает с USART данные и передает по USB к компьютеру.
    Вопрос: как добраться софтверно к USART и изменить его скорость?
    Отвер: Так как у нас на пути мост Prolific, то получается никак.
  6. #26
    Я о том и говорю - у меня нет уверенности, что USART отдает на 4800. Или Prolific настолько туп, что не буферизирует данные и не меняет скорость передачи?
    Последний раз редактировалось juggler; 19.10.2008 в 19:20.
  7. #27
    Если даже USART может выдавать с большей скоростью как ты это софтверно реализуешь, если у тебя нет не физического , не софтверного доступа к самому приемнику?
    Вот схема самого моста:
  8. #28
    Модератор Аватар для vladsmir
    Какая все-таки непредсказумая вещь комп в машине. Поменял материнку, все поставил, все заработало. Сегодня вдруг ИГО отказалось ловить спутники. GlobalSat BU-353 в винде находится, в Иге тоже, но за час не находит ни одного работающего спутника. При этом красных точек на экране полно, они перемещаются, список их тоже изменяется, но не ловит собака. Кто-нибудь сталкивался?
  9. #29
    у меня в КПК ИГа чото теряет часто... красных тоже навалом сбивают их чтоли.... или перекрашивают? Сегодня по радио говорили, что ктото там в космос выходил, досрочно выполнили задание...
  10. #30
    Смех Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Не ну когда теряет - это другое. Тут найти ни одного не может((( Причем до этого безотказно работал.
