Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
    По умолчанию Re: Зима, холода, одинокие дома
    Сиденья в 110 не откидываются, а отсек который был в багажник, занял саб
    Значит загоняй каму небудь в гораж и разберайся по этапно!!!
    Мать Foxcon A6VMX, проц Athlon X2 4400+, температура -30, заводится на полсекунды, начинает раскручивать кулер на проце, загорается светодиод с мамки и потом все останавливается, светодиод гаснет. 30 минутный прогрев не помог, комп в салоне, но по ощущениям руки все еще остался холодным... Раньше была мать Gigabyte с 775 сокетом, таких проблем не было, не заводился только винт, поменял на SSD и заодно мать решил сменить на AM2... Сегодня попробую назад мать подменить, благо морозы еще 2 недели будут стоять, как раз время тестировать
    Вобщем эпопея благополучно закончилась заменой проца. Стоял BE-2300 (или 2400 уже точно не помню, а в оригинальном посте сглючил, неправильно проц указал), поменял на X2 4400+ (какой был под рукой, тот и поставил). Жручий конечно, но БП вроде тянет, хотя перефирией толком еще не обвешал, вобщем поезжу - посмотрю. Может кому пригодится, вобщем -30 и все завелось без проблем!
    Пробовал данную мать при температуре -18 все работало нормально, ниже просто еще небыло
    Еще может защита на БП срабатывает, потому как все вращающиеся узлы из-за застывания смазки начинают много потреблять
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2009 в 13:22.
    Этот же бп E10000 стоял и на прошлой матери, точно помню что ниже -20 заводилось все (кроме винта) нормально, поменял только мать, проц и винт на SSD, все-таки подозрения на мать с процом, попробую еще в биосе контроль температуры убрать и вообще покопаться там, чем черт не шутит, вобщем буду экспериментировать, отпишусь потом к чему пришел...
    БП может один и тот же а вот железки другие и общее потребление может быть выше.
    Вот еще интересная штука бывает, у нас на Zotac с процессором Е4600 при -5 не запускается поменяли проц на Е7200 и все работает, думали что это эксклюзив попался, а нет оказалось что все процы этой партии не стартуют. Не сочтите как призыв к действию, в каждом случаи все по разному и нужен индивидуальный подход.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Сегодня -20 винт не стартанул с первого раза. Правда машина стояла с четверга, промерзла бедняга). Правда совершенно не напрягает, редкий случай, когда заводил машину с ключа. а не автозапуском.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Я тут со своим ноутом влезу...
    SONY VAIO VGN-TX770P под сиденьем.
    -23, проблем со стартом не наблюдаю, аккумулятор ноутбука (Li-Ion) жив, прошлую зиму тоже пережил. HDD там, кажется, Toshiba 1.6 дюйма, 80 Гб.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 03.02.2009 в 00:35.
    Какой у тебя HDD ?
