День добрый , Юрий. Подскажите, на схеме контроллера 6 вывод Пика, подписанный как vkl bp, подключаеться к БП к контакту otkl_N ?
сдесь как на всех блоках АТХ, если на vkl bp высокий уровень (+5в) то блок включится в дежурный режим, если после этого будет нажата кнопка включения на компе то блок перейдет в обычный рабочий режим
С интересом слежу за темой... Но так как с паяльником я совсем не на "ты", то жду готовый девайс![]()
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
4-5мКгСообщение от sij7
Откуда берём сигнал для OTKL_N ?
На 88 пике это не реализовано
Вот такой контроллер теперь будет обслуживать Т-2000, он совмещает в себе полное управление самим блоком и контроллер Вкл/Выкл, обновление прошивки по юсб, изменение настроек через процессорный терминал
Ув. Самоделкин, коллечки 28x16x9 м2000 на все каналы пойдут? или стоит доматать-отматать пару витков?
Последний раз редактировалось Krock; 04.12.2008 в 00:40.
да, вполне подойдут, ничего отматывать-доматывать не надо
Уважаемый Самоделкин, можно ли начинать собирать ваш блок питания, есть ли какие-либо изменения в печатке? Или стоит подождать?
Последний раз редактировалось KilleR; 04.12.2008 в 17:08. Причина: ошипки
