ЭМС - электромагнитная сила?Сообщение от джи-дай
Не сила, а совместимость...Сообщение от vladsmir
Со слов автора, проблема решилась включением в биосе параметра SPREAD SPECTRUM. Включение данного параметра изменяет режим работы задающего генератора синхроимпульсов на материнской плате, для уменьшения влияния ЭМИ на приемопередающие устройства, в том числе и на радиоприем.Сообщение от джи-дай
Ага и за совет огромное спасибо.Сообщение от Stasik
Во как получается ипал себе мозг с гпс и радио, а всего лишь то надо было эти опции включить,мне эта опция биоса помогла! Кст. в биосе есть 4 опции вроде cpu, gpu, sata, pci какие именно надо врубать?(mb Zotac gf8300 itx) там где cpu можно поставить как enabled, а все остальные либо в процентах выставляется или как down.
ps: Комп был экранирован и только эта опция помогла, надо бы в какой нибудь faq добавить по борьбе с ЭМИ.
Последний раз редактировалось ghostic; 10.10.2009 в 02:46.
У меня уже 6й комп. Первые были из орг стекла, порьбу с помехами я на них проиграл (помехи для рации и другого оборудования в машине)
Теперь корпуса только из металла.
Последние из листовой меди, с паяными стыками.
Сегодня покрутил еще раз настройки биоса выяснилось что в моём случаи достаточно было задействовать только CPU SPREAD SPECTRUM все остальные gpu, pci, sata SPREAD SPECTRUM отрубил как и было.
Экранировал ли кто нить отдельно PCI звуковухи? есть небольшие шумы от компа(на встроенного звуке не было), помогает ли?
Долго читал не один форум по поводу экранирования. Тоже мучаясь над вопросом а надо ли оно в автокомпутере?!
Естественно сколько людей столько и мнений. Сам по обрпазованию программист, поэтому компьютерное железо мне не далеко.
Пытался строить множество теорий по поводу того самого экранирования, и собственно чтио от чего оно должно защитить.
Для начала возьмем стандартный системник который стоит дома. У него собственно три провода питания: фаза, ноль и земля. Естественно, что домашний компутер питается от переменного тока, и сравнивать его с постоянным не стоит, НО назначение земли в этой связки двояко: 1. Защитная: дабы не убить человека при попадании фазы на корпус. 2. СНЯТИЕ СТАТИКИ, образующейся во время работы движущихся деталей того самого железа. И если провести несложный эксперемент, то имеем следующие: отрубаем провод земли(лично я открутил его внутри розетки компутера) и оставляем системник работающим, при этом постоянно слушаем музыку и регулярно ставим на паузы. В итоге со временем появляется все больше и больше шумов в аккустике (аккустика SVAN HA1400). Подключаем заземление назад, втыкаем комп, все. В калонкках снова тишина(звуковая карта внутри системника). Повторение данного эксперемента с внешней USB картой показывает, что ей то самое заземление по барабану.
Теперь рассмотрим ноутбук. Два контакта питания, постоянный ток. И это все работает в любых условиях без посторонних шумов в калонках. Т.к. устройство железок тоже что и у домашнего компутера, то статика должна со временем образовываться, но она не образовывается, естественно решение этой проблемы лежит на блоке питания.
Приходим к автокомпутеру. Естественно, что блок, типа M2-ITX и подобных расчитан на работу именно в машине далеко не глупыми людьми. И должен как-то быть готов к статике. А примой контакт креплений материнки(в случае использования металлизированных корпусов) может привести к лишним контурам в питании и как следствие наводки в аккустике. Поэтому корпус должен быть из непроводящих материалов: орг.стекло, ПВЧ и т.д.
Теперь о влиянии систем автомобиля на компутер. Естественно оно будет присутствовать, но твопрос в следующем на сколько оно велико?! Зависит от расположения в конкретном авто, а точнее от удаления от электрооборудования и проводки. Дабы это решить можно зделать внешнее покрытие непроводящего корпуса металлом(ну или спец экранирующими материалами типа порошковый или распылителей) и все это на массу. Ну и естественно питание должно быть полноценным: два толстых провода, оба от аккумулятора.
Итого: полноценное питание от аккумулятора + и - толстыми проводами, непроводящий корпус покрытый спец экранирующими материалами имеющими контакт к массе автомобиля(если звуковая карта не внешняя USB), адекватный блок питания для автокомпутера, должно решить все проблемы наводок по кракйней мере на уровне железа. Ну а экранированные межблочные провода + отдельное питание усилителей от аккумулятора решит все проблемы наводок.
Если я не прав в своих заключений, то с удовольствием выслушаю конструктивную критику
