Показано с 1 по 10 из 16
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Разгон XP во время установки отключение CPUID
    Цитата Сообщение от Leha080
    Гдето в инете уже четал там не все процы поддерживаются!!!
    Воснавном старые amd дают больше всего прирост(помойму точна не помню) но в целом процентов 10-30 можно добавить
    Сам только што делал да прирост примерно 35% дал но все равно результат
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Конечно лучше чем не чего проста в моем и не только случае проц не главное
    Ну атак конечно хорошая вещ, каму надо рекомендую!!!
    CPU ID - это еще не главное, в варианте что описал автор, при установке подменяется версия HAL на стандартный
    (HAL расшифровывается как Hardware Abstraction Layer или слой абстрагированной аппаратуры. Этот уровень отделяет операционную систему от оборудования и занимается переключением задач, вводом/выводом в порты и т.д., то есть тем, что может отличаться на разных аппаратных платформах.)
    Но при такой подмене может исчезнуть поддержка многопроцессорности и ACPI управление питанием, может случится так, что компьютер придется выключать кнопкой вручную.
    То что Микрософт умышленно замедляет работу ОС, с вынуждением пользователя прикупить железки помощнее - это факт с которым я сталкивался не раз.
    Версию HAL можно подменить командами используя функцию "Развертывания операционных систем", ставится эталонная ОС, настраивается, и запечатывается спец средствами с параметрами. Данную систему например можно развертывать на любое железо. (Подробнее можно узнать набрав в яндексе: клонирование операционных систем).
    Лично я использую данные средства, и ставя с универсального образа ОС выбираю стандартной HAL с поддержкой ACPI, даже на 2-х ядерных системах, при такой настройке визуально система работает гораздо быстрее, чем если бы виндоуз сама нашла многопроцессорный HAL и установила его при инсталяции.
