CPU ID - это еще не главное, в варианте что описал автор, при установке подменяется версия HAL на стандартный
(HAL расшифровывается как Hardware Abstraction Layer или слой абстрагированной аппаратуры. Этот уровень отделяет операционную систему от оборудования и занимается переключением задач, вводом/выводом в порты и т.д., то есть тем, что может отличаться на разных аппаратных платформах.)
Но при такой подмене может исчезнуть поддержка многопроцессорности и ACPI управление питанием, может случится так, что компьютер придется выключать кнопкой вручную.
То что Микрософт умышленно замедляет работу ОС, с вынуждением пользователя прикупить железки помощнее - это факт с которым я сталкивался не раз.
Версию HAL можно подменить командами используя функцию "Развертывания операционных систем", ставится эталонная ОС, настраивается, и запечатывается спец средствами с параметрами. Данную систему например можно развертывать на любое железо. (Подробнее можно узнать набрав в яндексе: клонирование операционных систем).
Лично я использую данные средства, и ставя с универсального образа ОС выбираю стандартной HAL с поддержкой ACPI, даже на 2-х ядерных системах, при такой настройке визуально система работает гораздо быстрее, чем если бы виндоуз сама нашла многопроцессорный HAL и установила его при инсталяции.
