Страница 6 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 125
  1. #51
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    Ткни пальцем , где я про диод писал http://compcar.ru/forum/showpost.php...6&postcount=20
    дроссель блин...прости попутал с диодом
  2. #52
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Кондер по входу питания решил проблему. При переделке АТХ, его не ставил. 4700мкФ*25В.
  3. #53
    сегодня вставил кондер
    снял со старого АТХ БП дроссель размотал проволку намотал другую 30 витков
    эффекта не дало.
    Администрации наверное нужно создать радел "На кой х** мне нужен car pc"
  4. #54
    Ну тогда еще последний вариант остается , возможно у тебя проблема с VGA кабелем . Все таки такого замыливания не должно быть с нормальным кабелем.
    Можем попробовать другой монитор к CarPC в автомобиле подключить и посмотреть, еще в прошлый раз хотел предложить.
  5. #55
    ноут кстати подключил-мерцания не было,дело не в кабеле, хотя изображение было не ахти но там настраивать нужно было,не стал,главное что не полосило.Кароче не знаю,установщик трубку не берет , хотя я дал ему ссылку на этот форум, остается еще 1 метод подключить напряиую от акума, сейчас комп подключен от того же кабеля от чего и усилок подключен
  6. #56
    Ноут тут при чем? Он развязан по питанию.
    Думаю что пока не будет четкого изображения на экране монитора нет смысла питанием заниматься.
    А что тебе установщик по поводу замыленого и двоящегося изображения ответил?
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 04:05.
  7. #57
    ничего..он говорит по питанию все нормально- я свою работу выполнил,наверное потому что пока говорил с ним интелегентно но чувсвую моему терпению придет скоро конец, я у него спрашивал если в др конторах ставят и с оборудованием все нормально значит проверяют то да как , он опять свое. На днях навещу его, да и за gps надо к тебе заехать, прошлый раз забыл купить, а то мой блютус навигатор хайлюкс 236 раз в 10 сек теряет связь, да и др глобал сат 338 тоже самое.Кстати можно из 236 сделать юсб там вроде и разъем мини юсб есть но комп его не видит
  8. #58
    Модератор Аватар для vladsmir
    А ноут подключал в машине? Прям к тому разъему, который к компу подходит? Согласе с Эдуардом, что-то явно не так с цепью видеокарта - VGA кабель - удлинитель - вход монитора. Из-за питания вряд ли мылить будет. Кстати на домашнем не мылил?
  9. #59
    Восклицание Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    если раньше мылил то сейчас на домашнем БП все ок не полосит не мылит, странно но вчера утром когда 1 раз подкючил все было ок полосы исчезли но мин через 10 появились, потом куда пропал звук и я выкл еомп и поехал на работу, скорее всего кондер по полюсам неправильно был подключен.После того как все грамотно спаял звук появился но полосы так и не ушли. Может катушку перемотать этими лакироваными проводами, они потоньше сл-но витков будет больше. И по поводу заземления, если у меня минус подключен зачем еще от этого минуса брать провод и соединять с корпусом? В машине нигде не нашел места куда кинуть этот провод, вернее есть металические места типа ножки сидений итд но они все лакированы, сдирать лак в мерседесе чтобы попробовать уйдут полосы или нет не рискнул. Взял провод той же толщины что намотано на дроссель и соединив его с минусовым контктом на бп зацепил за ножку-безризультатно. У дома на стоянке , на работе охраники фигеют, думают че он каждый раз раком торчит под задним сиденьем
    Последний раз редактировалось regk; 03.02.2009 в 14:12.
  10. #60
    Погди, Алексей, у тебя как минимум 2 проблемы. Полосы - это питание, но замыливания из за питания ни разу не встречал. Кстати кондер мог и сгореть из-за неправильной полярности. Проверь тестером. Выставляешь на сопротивление и подключаешь к кондеру, соблюдая полярность, если сопротивление сначало упало, а потом постепенно выросло до бесконечности - кондер исправен. В любом другом случае - выкидывай.
    Но сначала надо с мылом побороться. Давай по порядку.
    1.Ноут подключал к тому же разъему, который подключен к компу в машине?
    2. Если мылит, то пробовать подключить ноут минуя удлинитель VGA.
    3,Если и так мылит - попробовать другой монитор.
