На сколько понял, при этом вся система крутится в памяти, без обращений к диску.
Естественно это самый быстрый способ...
в таком случае не важно винт или флешка
У меня похоже на ЕЕЕ РС 701 настроено...
Заказал себе такой SSD. После тестирования отпишусь о впечатлениях.
Я моя SSD SATA2 32Gb доехала наконец-то. Покупал на ebay'е. Обошлась в 80$ + 20$ за доставку (всего 3200р). Проверил - работает и как SATA, и как SATA2, и как внешний usb-hdd. На бОльшее пока времени нет. Отложил в ящик до апгрейда...
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Мне дешевле обойдется. Диск в 4 Гб, например, около 30$ будет стоить.
Если я не ошибаюсь, вы себе вот такой диск приобрели: SSD OCZ OCZSSD2-2C30G 30GB 2.5" Core Series V2 SATA II ?
Если да, то конкретно интересует его возможность работы через miniUSB. Он через него работает как полноценный внешний USB накопитель или есть какие-то ограничения? Всё ли пространство доступно через USB подключение?
А то на сайте производителя написано, что mini-USB коннектор у него предназначен для обновления прошивки, а про передачу данных ничего не написано.
Мой Prius NHW11
Поставил себе http://www.********.ru/index.php?productID=116 за 8 кило руб. для системы и софта (250 гигов обыкновенный HDD для музыки и видео в подлокотнике). Комп с SSD грузится быстрее, чем раньше,при простом HDD, выходил из Hibernate. Отпала проблема падения некоторых дров при выходе из Hibernate - т.к. перестал им пользоваться![]()
Последний раз редактировалось Melnik; 06.02.2009 в 14:51.
Ты SSD на SLC и MLC не путаешь ?
Может, такой: http://www.********.ru/index.php?productID=244
