Показано с 1 по 10 из 44
    По умолчанию Корпус для INTEL D945GCLF
    Выкладываю чертежи для лазерной резки в формате CorelDRAW.
    Корпус получается размером 186Х176Х55.
    Толщина листового железа 0,5 мм.
    Позже выложу фотографии.
ID:	3028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.02.2009 в 15:31.
    По умолчанию Re: Корпус для INTEL D945GCLF
    Попробую зафигачить на лазере, из дюральюминия, но после 20 числа.
    Для крепления материнской платы и блока питания делаются углубления пример, в которых сверлятся отверстия и нарезается резьба для болтов стоек.
    Для крепления жесткого диска делается специальный вырез в детали крепление.
    Отверстия для подачи питания и кнопки расположишь на свое усмотрение.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.02.2009 в 16:26.
    Добавил рисунки в формате JPG с указанием размеров.
    Для того, что бы согнуть железо лучше использовать специальное приспособление.
    Берем четыре металлические пластины, сечением 10х50мм, и длиной 186 мм.
    Две пластины должны иметь срезанную под 45 градусой одну сторону
    (как нож, только не с двух сторон, а с одной).
    Кладете две пластины рядом, на них лист металла, линией сгиба на линию соприкосновения пластин.
    Сверху пластины со скосом, скосом вверх и друг к другу.
    Зажимаете пластины струбцинами (надо минимум четыре) или маленькими тисками.
    Затем гнете, куда, наверное понятно. Для этого и скосы на пластинах.
    Пластины обеспечивают минимальный радиус изгиба.
    а почему из металла?
    чот я все же за безкорпусной вариант... поставлю, посмотрим сколько проживет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Для HDD нужно было бы отверстия на вехней крышке предусматреть, а так зачетный корпус!
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 03:04.
    Мне тоже нравится безкорпусное решение, но не в каждой машине его можно реализовать.
    Верхнюю крышку решил не резать что бы не портить внешний вид. Все будет крепится на этой пластине.
    Под разные б/п отверстия сверлятся в разных местах. Но больше интересует где расположить ушки для крепления жесткого диска. Со стороны разъемов или сбоку процессора.
    Начертил универсальный корпус для плат mini-ITX. Размерами получился 186Х186Х60. То есть увеличился на 10 мм в ширину и 5 мм в высоту.
    Но так и не могу решить где расположить жесткий диск. У разных плат процессоры расположены по разному. Какие будут мнения? Где и как его лучше расположить? Со стороны А, или со стороны В?
    Большая просьба. Выскажите свое мнение и предложите варианты решений.
    наверно всетаки В, на А там и разъемы и еще всякая хрень, В все же мне кажется более свободным, хотя на том же интеле 201м там кажется радиватор чиписэта
