Выкладываю чертежи для лазерной резки в формате CorelDRAW.
Корпус получается размером 186Х176Х55.
Толщина листового железа 0,5 мм.
Позже выложу фотографии.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 07.02.2009 в 15:31.
Последний раз редактировалось St@rz; 07.02.2009 в 16:26.
Добавил рисунки в формате JPG с указанием размеров.
Для того, что бы согнуть железо лучше использовать специальное приспособление.
Берем четыре металлические пластины, сечением 10х50мм, и длиной 186 мм.
Две пластины должны иметь срезанную под 45 градусой одну сторону
(как нож, только не с двух сторон, а с одной).
Кладете две пластины рядом, на них лист металла, линией сгиба на линию соприкосновения пластин.
Сверху пластины со скосом, скосом вверх и друг к другу.
Зажимаете пластины струбцинами (надо минимум четыре) или маленькими тисками.
Затем гнете, куда, наверное понятно. Для этого и скосы на пластинах.
Пластины обеспечивают минимальный радиус изгиба.
Для HDD нужно было бы отверстия на вехней крышке предусматреть, а так зачетный корпус!
Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 03:04.
Мне тоже нравится безкорпусное решение, но не в каждой машине его можно реализовать.
Верхнюю крышку решил не резать что бы не портить внешний вид. Все будет крепится на этой пластине.
Под разные б/п отверстия сверлятся в разных местах. Но больше интересует где расположить ушки для крепления жесткого диска. Со стороны разъемов или сбоку процессора.
Начертил универсальный корпус для плат mini-ITX. Размерами получился 186Х186Х60. То есть увеличился на 10 мм в ширину и 5 мм в высоту.
Но так и не могу решить где расположить жесткий диск. У разных плат процессоры расположены по разному. Какие будут мнения? Где и как его лучше расположить? Со стороны А, или со стороны В?
Большая просьба. Выскажите свое мнение и предложите варианты решений.![]()
