Страница 71 из 156 ПерваяПервая ... 21616566676869707172737475767781121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1556
  1. #701
    добрый день всем! Chip подскажите плиз для проверки моника в авто необходим именно ноут с чрезстрочной разверткой или должен пойти и обычный системник? просто ноута не нашли а с системника ничего не меняется... (((
    Последний раз редактировалось ежик; 18.02.2009 в 15:19.
  2. #702
    Добрый день!!
    у меня родной монитор(тойота марк2 2001г.) заработал со след настройками, это нормально? Картинка стабильная, но по экрану идут волны, они не очень заметны, похоже на низкую частоту обновления, можно как-то избавитьсмя от этого эффекта?
  3. #703
    да
    описывалось многократно, туча советов... ищи все равно в поиск отправят
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #704
    Без черезстрочной развертки не проверишь
  5. #705
    Цитата Сообщение от Levontiy Посмотреть сообщение
    Добрый день!!
    Частота строк сильно сдвинута, возможно поверстрип старый или дрова видеокарты.
  6. #706
    Пользователь Аватар для Карл67
    Добрый день! Хотел бы узнать в чем отличие Преобразователя сигналов из VGA в RGBs и ТV-out, от Блока адаптера AVC-LAN. Спасибо!!!
  7. #707
    отличие просто кардинальное
    перечисленние вами преобразователи преобразуют видеосигнал из одной формы в другую не изменяя его.
    а AVC-LAN адаптер, как не раз писалось выше ранее, пробразует сигналы шины данных автомобиля в сигналы шины данных компьютера, соответственно USB и позволяет управлять как машиной с компьютера, так и компьютером с машины.
  8. #708
    Преобразователь и адаптер имеют свои интерфейсы?
  9. #709
    Как можно преобрести адаптер...? уже созрел...
  10. #710
    преобразователь интерфейса не имеет, это, грубо говоря, железка, которая делает из 5и проводов 4, вот и все, грубо и в кратце
    а интерфейс адаптера описан в начале ветки, позволяет настроить реакцию компьютера на нажатия штатных кнопок.
    в принцыпе, AVC-LAN адаптер необходим только при наличии штатного экрана.
Эту тему просматривают: 174 (пользователей: 0 , гостей: 174)
