Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    штатная антенна активная?
    Nissan Almera N16 продана
    ыыы откуда мне знать, она подключалась к голове штатной мерсобалалайке кароче, ПОТОМ ее через переходник подключали к магнитоле, и активная она или нет я незнаю.
    Активная это если в ней усилитель приема или что? и как это проверить
    ыыыыыыыыы...
    ну по идее проверить можно так-подсоединить антенну к радио работающему,услышать что-нибудь,потом повернуть ключ в АСС, и если у тя активная,почувствовать разницу в приеме.
    Вроде логично))), но я не Chip
    ыыыыыыыыы...
    что и у чипа проблема с антеной? раньше когда стояла штатная голова разницу не чувствовал, и какая разница активная или нет, речь не о плохом приеме , приема нет ВООБЩЕ
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    ыыыыыыыыы...
    странно ...
    а я всегда думал, что повсеместно провод питания антенного усилителя подключается к проводу включения оного (или просто усилителя - не важно вобщем), который находится в жгуте самой магнитолы, чаще всего этот провод синего цвета.
    И работает он обычно сразу после включения головного устройства, то есть в не зависимости от того повернут ключ в АСС или нет ...
    Ну он вроде советы дельные дает.
    .....мы тогда пошли курить...напокупают мерседосов....
    Последний раз редактировалось Fedorych; 21.02.2009 в 03:32.
    ))) думаю дело не в мерседесах))))
    топикстартеру
    а пробовали слушать ларт, воткнутый непосредственно в комп, а не в хаб?
    топикстартеру
    тоже самое
    почитал ваш проект-кровопролитно но с толком, я все никак не решксь пилить автомобильную консоль, но который день смотрю на снятую рамку со своего лилипута 889, может вспомните про пластелин там клей ножевку, а я вам денег дам ну скажем 100$ как вам мое предложение.Нужно только все аккуратно сделать
    я предлогаю пообщаться в личке...
