Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    ыыыыыыыыы...
    ну по идее проверить можно так-подсоединить антенну к радио работающему,услышать что-нибудь,потом повернуть ключ в АСС, и если у тя активная,почувствовать разницу в приеме.
    Вроде логично))), но я не Chip
    Nissan Almera N16 продана
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    ыыыыыыыыы...
    что и у чипа проблема с антеной? раньше когда стояла штатная голова разницу не чувствовал, и какая разница активная или нет, речь не о плохом приеме , приема нет ВООБЩЕ
    Ну он вроде советы дельные дает.
    .....мы тогда пошли курить...напокупают мерседосов....
    Последний раз редактировалось Fedorych; 21.02.2009 в 03:32.
    Продвинутый Аватар для Genius
    Раз не одной станции не поймал - значит экран не туда припаял!
    Я тож по началу неправильно припаялся...
    давай фото как чо припаял
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    ))) думаю дело не в мерседесах))))
    топикстартеру
    а пробовали слушать ларт, воткнутый непосредственно в комп, а не в хаб?
    вот так и припаял..
    кстати отсединил сегодня экранирующий кабель от кольца штатного разъема послышался какой то хоть звук но все равно слушать невозможно
  8. #18
    топикстартеру
    тоже самое
  9. #19
    почитал ваш проект-кровопролитно но с толком, я все никак не решксь пилить автомобильную консоль, но который день смотрю на снятую рамку со своего лилипута 889, может вспомните про пластелин там клей ножевку, а я вам денег дам ну скажем 100$ как вам мое предложение.Нужно только все аккуратно сделать
  10. #20
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    regk, у меня LART работает через "копеечный" антенный усилитель. Антенна - выдвижной штырь. Экран антенны подпаян к "-" usb.
    Качество приема на уровне дешевых автомагнитол, но загрузка проца в RR очень большая 70-90%, а winamp грузит максимум 30%. Поэтому навигация и радио оказались несовместимы друг с другом.
    P.S. Мой проект тут
