Решил на авто ( Ховер ) жены установить карпутер.
Все подробности об установке буду выкладывать в этой ветке.
Что планируется сделать.
Материнка Via Epia
Блок питания
Матрица 7" с сенсорным экраном разрешение 800 x 480 RGB (Практически становится вместо штатного монитора) еще не купил
Gps навигация , приемник Holux GR-240 BT+USB
Мультимедиа центр In Car Terminal
Видеомониторинг 2 камеры передняя и задняя
Удаленный контроль за местом нахождения и состоянием авто.(Собственно что и подтолкнуло меня для установки карпутера )
Данную функцию можно будет использовать для обнаружения при угоне.
Софтину буду писать сам.
Еще будет писаться софт для вывода инфы с родного монитора и расход топлива.
В принципе каждый может ставить себе любой софт от Игр до Фотошопа .
Срочно требуется помощь в снятии родного монитора.
Буду рад выслушать все советы и предложения по данному проекту.
Последний раз редактировалось Chip; 22.08.2007 в 18:18.
Еще можно сделать не снимая штатного монитора.
Так как сделал LeshikT. Только полдиного монитора с сенсорным экраном пока не нашел.
Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 04:46.
Если все получится - сообщи плс сколько все это будет стоить.
Я был бы в полном восторге от такой системы.
На таких энтузиастах держится мир:d
Ок, обьязательно сообщу. Ты скажи как насчет такогого же моника с тачем, ты не встречал?
Сделал первый шаг по определению местонахождения.
Скрипт получает координату от вашего авто(в нашем случаи 55.751, 37.617638) и показывает на карте в виде красненькой фигурки, можно выбрать тип карты , увеличить , уменьшить, двигать стрелками на экране или мышкой. Будет 2 варианта карт, под КПК и РС. Пока для КПК . Можете попробовать.. Данная координата бала выбрана для прикола
Выслушаю ваши пожелания и предложения по улучшению.
Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 04:38.
если честно - то струдом нашел у нас в РБ даже такой.
Магнитол тонны с тачем - но куда врезать - хез.
Сегодня как и обещал разобрал панель по инструкции LeshikT.
Добавить к описанию нечего кроме фоток . Отключил штатный монитор все работает климат, музыка и т.д.
Теперь нада разбираться что за протокол обмена между монитором и блоком управления, там всего 12 проводов включая питание.
Если есть у кого такая инфа то сообщите плиз.
Сообщение от LeshikT
Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 23:53.
http://www.videovox.ru/asp/showtovar...bwsfzivwrnsoto
ну кстати вот собственно и дисплей с тачем
Вот класс!!! Теперь есть альтернатива . Да и цена нормальная.
Нашел даташит на драйвер штатного монитора.
Данные передаются только в одну сторону
CL: Synchronization clock
DI: Transfer data
CE: Chip enable
Из 12 проводов идущих к монитору 6 линий это кнопки выходящие к блоку управления музыкой, 2 провода питание, 3 провода шина передачи данных и 1 провод регулировка яркости дисплея, и того 12.
Шину можно будет повесить на com port, а вот кнопку EQ
придется софтверно из карпьютера эмулировать нажатие кнопки EQ и выводить через LPT(даже и незнаю как лучше ).
Буду разбираться дальше.
Последний раз редактировалось Chip; 24.08.2007 в 01:45.
