Страница 77 из 156 ПерваяПервая ... 27677172737475767778798081828387127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1556
  1. #761
    Нет не нужно, 7 на землю 14 на +5в
    Ошибся, именно 7ю ножку (землю) и имел ввиду.
  2. #762
    Гуру Аватар для ashu
    зачем еще то одно стекло?
    не вариант штатное рубить релюшкой? или у тебя нет штатного стекла?
    Штатное есть, но через адаптер avc-lan можно получить только очень грубую сетку, что-то вроде 25х25.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #763
    тогда просто руби его реле и на контроллей подавай. будет все тип-топ. 2 стекла... это не очень модно
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #764
    +1
    Штатное стекло +коммутатор+USB контроллер тача
  5. #765
    люди посмотрите пожалуйста я с правельной стороны припоял...
  6. #766
    Правильно , вот только питание на 14(+5в) и на 7(GND) ты забыл припаять
  7. #767
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    Доброй ночи! Начал работу над CarPC в свой Toyota Vitc. Имеется вот такая Navi.
    вопрос! Можно ли подключить ее к компу и задействовать ее тачпэд?
ID:	3497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2009 в 13:50.
  8. #768
    Что то не стандартная она, блок схема соединения электронных блоков у тебя есть?
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2009 в 03:31.
  9. #769
    чот фото не вижу
    и слово ярис както странно написано
  10. #770
    ИНструкции нет, попробую в нете поискать! Я так понимаю лучше эту байду разобрать и схемы пофоткать! ТАм есть такой разыем в который тюнер включается, он под сидением лежит. А в тюнере есть RCA видео вход и видео выход.
