Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
  1. #31
    Радость Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    skipped
    Последний раз редактировалось muzzy; 14.03.2009 в 16:26.
  2. #32
    По умолчанию Прошивка НЕ РАБОТАЕТ
    Я купил еще один PIC, прошил и получил тот же результат.
    Схема собрана правильно т.к. при включении/выключении лампочки - на входе GP5 появляются соответствующие уровни лог. 1 и 0
    А при появлении на GP2 лог. 1 - срабатывает нажатие кнопки и вход монитора переключается.
    Поэтому вопрос - есть ли тут живые люди, у которых данная прошивка(1+2) работает?
    Последний раз редактировалось muzzy; 14.03.2009 в 16:15.
  3. #33
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    А чем ты выход проверяешь?
  4. #34
    Во первыых - монитор постоянно переключается(3 раза через ~1 сек затем пауза ~2 сек и т.д.)
    Во вторых я померил вольтметром на GP2 - там постоянно меняется выходной уровень с низкого на высокий и обратно...
    Посмотрел твою прошивку в MPLAB'е - вроде все должно работать.
  5. #35
    start call 3FFh ;берем калибровочную константу
    movwf OSCCAL
    call InitPorts
    clrf gpio
    clrf index
    nxt CLRWDT
    btfsc index,0 ; проверить идитификатор
    goto enbl
    enbl btfsc gpio,back ; проверить вкл задней скорости
    call cicle
    goto nxt
    cicle CLRWDT
    btfss gpio,back ; проверить вкл задней скорости
    GOTO cicle
    bsf gpio,botton ; нажатие кнопки
    call delay1
    bcf gpio,botton ; отпускание кнопки
    call delay
    cicl CLRWDT
    btfsc gpio,back ; проверить выкл задней скорости
    GOTO cicl
    call delay1
    call delay
    call delay1
    call delay
    call delay1
    call delay
    return
    delay movlw .15
    movwf del1
    intloop CLRWDT
    btfss INTCON,T0IF ; проверить флаг таймера
    goto intloop
    bcf INTCON,T0IF ; обнулить флаг таймера
    decfsz del2,f
    goto intloop
    decfsz del1,f
    goto intloop
    return
    delay1 movlw .255
    movwf del1
    intlp CLRWDT
    decfsz del2,f
    goto intlp
    decfsz del1,f
    goto intlp
    return
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 14:52.
  6. #36
    Я тут почитал документацию и понял что если при старте программы не провести начальную инициализацию всех служебных регистров, то прошивка может вести себя по разному на разных экземплярах микросхем т.к. многие регистры после сброса имеют неопределенные значения...
  7. #37
    Ну так понятно что без инициализации работать не будет вообще
    Я просто не выкладывал инициализацию, выложил только кусок кода отвечающий за переключения
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 20:44.
  8. #38
    Написал программу заново. Стабильной работы удалось добиться только проверяя наличие лог. 1 на входе GP5 в течении некоторого промежутка времени (проверяю в цикле 255 раз подряд).
    Т.е. на входе проскакивают короткие импульсы(то ли статика, то ли наводки от компа), по которым твоя прошивка постоянно запускала ошибочные переключения.
    Может стоит поставить конденсатор на входе?
    Последний раз редактировалось muzzy; 16.03.2009 в 02:39.
  9. #39
    Думаю что кондер не повредит
  10. #40
    кондер не повредит
    а можно в программе предусмотреть дребезг контактов
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
