Цитата Сообщение от Alexchiz Посмотреть сообщение
Сегодня собрал свой комп на столе.БП-М2-ITX,мать-GF8200WiFi,проц-AMD Athlon 64 X2 5200 2.7Ггц(65Вт),ОЗУ-4гиг.,винт-Fudjitsu\160Гиг\7200об.,монит-Лил.859.Монитор подключил к БП и настроил вкл и выкл от БП.Сегодня включил амперметр в разрыв питания и получились очень странные вещи.При запуске с нуля-ток около 6.2-6.5А.При загруженых приложениях в среднем 3.5-4.5А иногда 5.а вот при подготовке к уходу в спящий режим поднимается аж до 15А.Что это?Откуда такой ток?И почему только в этом режиме?И как отреагирует БП,ведь это около 180Вт?Ему не грозит перегруз?И если все так плохо,может задуматься о подборе более слабого проца?Какие есть мысли у знающих людей,как снизить потребление не очень урезав возможности компа.А ведь еще и не думал о звуке...Все это изделие планируется установить в Ленд крузер 105.Там хоть и 2 аккума по 100АЧас,но все же.Не многовато ли?
Что касается тока, для такой системы очень вероятно.
Во первых новый чип с графикой 8200 и 2-х ядерный камушек, во время отключения может подвиснуть какая-нибудь прога, и запустится служба завершающая этот процесс, следовательно нагрузка на мощный камень - отсюда и ток. Попробуй проверить в диспетчере задачь, может что то камень грузит на 100% при отключении. Попробуй также протестировать систему в программе 3DMark2003 с подключенным амперметром, можно выяснить максимальное энерго потребление, т.к. программа нагружает и процессор с памятью и графический процессор.
Для уменьшения потребляемой мощности системы можно оптимизировать в выборе процессора - совсем необязательно использовать 2-х ядерный процессор, т.к. 2 ядра используют ТОЛЬКо специальные приложения, написанные специально под многопроцессорные системы, а также использовать процессор с пониженным энергопотреблением (45Вт), спецификации выпускаемых процессоров можно посмотреть на сайте AMD.
