Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Откуда такой ток?
    Сегодня собрал свой комп на столе.БП-М2-ITX,мать-GF8200WiFi,проц-AMD Athlon 64 X2 5200 2.7Ггц(65Вт),ОЗУ-4гиг.,винт-Fudjitsu\160Гиг\7200об.,монит-Лил.859.Монитор подключил к БП и настроил вкл и выкл от БП.Сегодня включил амперметр в разрыв питания и получились очень странные вещи.При запуске с нуля-ток около 6.2-6.5А.При загруженых приложениях в среднем 3.5-4.5А иногда 5.а вот при подготовке к уходу в спящий режим поднимается аж до 15А.Что это?Откуда такой ток?И почему только в этом режиме?И как отреагирует БП,ведь это около 180Вт?Ему не грозит перегруз?И если все так плохо,может задуматься о подборе более слабого проца?Какие есть мысли у знающих людей,как снизить потребление не очень урезав возможности компа.А ведь еще и не думал о звуке...Все это изделие планируется установить в Ленд крузер 105.Там хоть и 2 аккума по 100АЧас,но все же.Не многовато ли?
    По умолчанию Re: Откуда такой ток?
    А еще в ходе настройки БП выяснил.что если выкл комп с кнопки,то при уходе в спящий режим,после отключения материнки, на БП 12вольт через заданное время не рубится,а если откл по АСС то тогда через заданное время все вырубается.
    Что касается тока, для такой системы очень вероятно.
    Во первых новый чип с графикой 8200 и 2-х ядерный камушек, во время отключения может подвиснуть какая-нибудь прога, и запустится служба завершающая этот процесс, следовательно нагрузка на мощный камень - отсюда и ток. Попробуй проверить в диспетчере задачь, может что то камень грузит на 100% при отключении. Попробуй также протестировать систему в программе 3DMark2003 с подключенным амперметром, можно выяснить максимальное энерго потребление, т.к. программа нагружает и процессор с памятью и графический процессор.
    Для уменьшения потребляемой мощности системы можно оптимизировать в выборе процессора - совсем необязательно использовать 2-х ядерный процессор, т.к. 2 ядра используют ТОЛЬКо специальные приложения, написанные специально под многопроцессорные системы, а также использовать процессор с пониженным энергопотреблением (45Вт), спецификации выпускаемых процессоров можно посмотреть на сайте AMD.
    На самом деле при измерениях оказалось,что не имеет значения с чего система уходит в спящий.с 3-4 приложений или с пустого,не загруженного ничем раб стола.ток не меняется от этого.
    Для снижения потребления нужно поменять процессор на 4850е и выше, и HDD на 2,5". А то что грузит при переходе в спящий режим непонятно.
    При использовании программного выключения или кнопкой , БП не догадывается об этом, он работает корректно только от управляющего сигнала АСС
    Последний раз редактировалось Chip; 23.03.2009 в 13:02.
    Про ситуацию с БП понял.А вот как проверить при уходе в СР,что так его грузит?Есть какие-нибудь средства?А винт у меня и так 2,5".Это мой ноутбучный.Туда поставил на 320,а этот забрал на карпс.Да,видать проц таки придется подыскать другой.Буду изучать.Спасибо откликнувшимся.
    У тебя винт 160гб 2,5" с оборотами 7200 ?
    А проц вот такой посмотри AMD Athlon X2 Dual-Core 5050e Brisbane
    Вот сейчас глянул на процессоры,в этом классе есть 4850е и 5050е.Можно о них что-то сказать?Что предпочтительнее?И смотрю у них L2 Cache size 512кв.На моем 5200+ все же 1мв.А вот по температуре мой гараздо ниже.У этих до 78град,на моем стоит 55-68гр.Я может чего не понимаю в этом.Если можно,откройте глаза мне.И вот еще что,советуете ли снять с БП монитор?
    Да,винт именно такой.
    И еще.,5050е позволит мне в дальнейшем осуществить видеорегистрацию?Это вопрос встанет при установке в авто.
