Страница 83 из 156 ПерваяПервая ... 33737778798081828384858687888993133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1556
  1. #821
    Цитата Сообщение от Homeword Посмотреть сообщение
    Разъемы найдены , заказаны и оплачены.
    Заказаны новые платы (изменил комплектуху и схему) , все должно быть готово через месяц (разъемы идут четыре недели , изготовление плат 3 недели , монтаж неделя , в общем в месяц все укладывается ).
    а можно еще как нить при случае добавить вот такую поддержку в прошивку и софт ?
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2914&page=4
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2009 в 17:13.
  2. #822
    Ссылка ни куда не ведет.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.03.2009 в 20:09.
  3. #823
    Ссылку подправил пост 37
  4. #824
    Пользователь Аватар для joniboy
    C чего начинать подключение?
    Перед покупкой адаптера можно попробовать как будет выглядеть изображение на штатном мониторе.
    Для этого можно подключить ваш CarPC без адаптера, отключаем разьем N5 от навигации , разьем N4 оставляем подключеным к навигации.
    На разьеме N5 перерезаем провода RGB+Sync и вставляем разьм на место . Подключаем RGB Sync к отрезаным проводам идущим к голове автомобиля , но не к провам идущим в блок нави.
    Запускаем CarPC со всеми нижеприведенными настройками и тюнингуем с помощью Power Strip с узазаными ниже настройками. Если вас все утроило то тогда заказываем адаптер.
    N5 обязательно втыкать обратно? Я не хотел резать провода, чтобы проверить. Без него должно запустится?
  5. #825
    Прошу прощения, никто не ткнет носом в ссылку на новую (или последнюю) прошивку AVC-LAN?
    Облазил все страницы, на первой нашел rar с последней V2.14 от 26.09.2008.
    Это так и есть? Или позже что-то было?
  6. #826
    2.14 это пока последняя
    Ты лучше проблему опиши , может Homeword подскажет как с ней бороться
  7. #827
    Гуру Аватар для ashu
    Надо б выпустить следующую версию с нормальной обработкой Suspend/Hibernation. Описываю проблему (описывал уже неоднократно, но повторю еще раз, ибо надоело):
    При выходе из сна в большинстве случаев одной из первых у меня инициализируется внешняя звуковая карта, адаптер avc-lan чуть позже. WinAmp при этом сразу начинает проигрывание, avc_usb.exe виснет намертво - показывается красным, на меню реагирует, но если закрыть прогу её собственными средствами или любыми другими, то она из трея пропадает, но остаётся в памяти мёртвой хваткой до следующей перезагрузки.
    Если при выходе из сна первым инициализируется адаптер avc-lan, а звуковая карта чуть позже, то avc_usb.exe работает без проблем, а WinAmp выкидывает окно с ошибкой, мол, указанное звуковое устройство не найдено. Если кликнуть по кнопке "Ок" в этом окне и нажать в WinAmp'е кнопку PLAY (реализовано через обслуживающий ahk-скрипт), то звук нормально начинает проигрываться через внешнюю звуковую карту - она к тому времени успевает проинициализироваться.
    Вот сейчас, например, я опять устанавливал новый софт и крутил настройки винды. В результате чего адаптер avc_usb стал часто инициализироваться одним из первых, поэтому я временно отключил автоматическое убивание avc_usb.exe при уходе в сон и повторный запуск при пробуждении... Но ведь это счастье ненадолго!
    Собственно, что надо сделать - надо переписать работу программы avc_usb.exe с адаптером avc-lan - сделать её так же, как сделана в WinAmp'е работа со звуковым устройством - при уходе с ждущий или спящий режим отпускать usb-устройство, а при выходе из сна повторно пытаться его найти как будто программа только стартовала.
    Данная проблема наблюдается давно и не у одного меня. Почему так долго нельзя доработать софт?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  8. #828
    Так ты ж её видел во вторник.
    После загрузки CarPC голова не хочет переключаться в радио. Горит CD, но не играет. Т.е. типа зависона головы происходит.
    На выходные прошью 2.14.
    На симптомы прошивки AVC-lan похоже?
  9. #829
    Хорошо , на днях перепишу , правда у меня внешней звуковухи нет , проверить не на чем
  10. #830
    Я видел как зависает, только версию не посмотрел.
    А как у тебя будет играть если звук от компа не подключен?
    CD-0000 это как раз режим для компа
Эту тему просматривают: 173 (пользователей: 0 , гостей: 173)
