CarPC в шевроле Авео 2005г
Тема: CarPC в шевроле Авео 2005г
  1. mvn_78 сказал(-а):
    По умолчанию CarPC в шевроле Авео 2005г
    Вообщем не смотря на кризис, решил вооплотить в жизнь свою маленькую мечту. Для этого на данном этапе приобретено:
    Системный блок "Glass worker X2"
    монитор Liliput GL859-80NP/C/T
    GPS приёмник SkyTraq
    Адаптер Bluetooth USB CNet CBD-101 Dongle
    Остальное буду докупать по мере возможности. И так почитав форум и просмотрев разные проекты, решил что установить всё нужно таким образом, что бы в случае чего, легко можно было всё это добро деинсталировать.
    Для монитора определил 2 Din место, где раньше обитала магнитола и небольшая полочка. Под магнитолу будет отведено другое место в саморучно изготовленном тоннеле, но об этом немного позже.
    Так как монитор с рамкой не умещался, пришлось его разобрать и придумать способ его крепежа.
    Так собственно выглядит разобранный монитор.
    Что бы всё это соеденить без родного корпуса, из фонеры была выпилена основа
    а так же из профиля была изготовлена "аля рамочка", при помощи которой будет держаться на основе, матрица
    Соеденил всё это как бутерброд ,матрицу вставил в рамочку. Затем рамку приклеил к основе а по бокам для большей надёжности.Залепил эпоксидным пластелином.Планка с кнопками была закреплена на задней стенке, а ик приёмник вынесен на проводках.
    Миниатюры Миниатюры
    Последний раз редактировалось mvn_78; 07.04.2009 в 17:47.
  2. mvn_78 сказал(-а):
    По умолчанию Re: CarPC в шевроле Авео 2005г
    удачно сложилось в плане того, что резать практически ни чего не пришлось. Что бы конструкция не болталась, из алюминевой планки сделал крепление и поместил его в термоусадочную трубку.
    Последний раз редактировалось mvn_78; 07.04.2009 в 18:26.
  3. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    Что то фотографии не видно
  4. timon260 сказал(-а):
    Попробуй фоты заново выложить, что-то не видно их......
    Каждому своё
    Проект Хонда Сивик EU1 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3530
  5. mvn_78 сказал(-а):
    Хм, почему то фото окрываються через раз. Может я что то не правильно делаю. Пишу текст сообщения, затем нажимаю вставить изображение, копирую ссылку и вот одни фотки открылись а другие ввиде ссылок. Что не правильно делаю?
  6. mvn_78 сказал(-а):
    Ну как говориться, продолжим. Установил монитор на место. Родной кабель со штекером к прикуривателю использовать не стал, взял с него только фильтр. Питание взял с АСС через предохранитель , минус с кузова.
    Системник решил расположить под водительским сиденьем. Что бы он там не болтался изготовил для него всё из той же фанеры ящик. К компу протянул от аккумулятора плюс и минус, кабелем 8 мм и АСС 1,5мм от магнитолы. В разрыв АСС решил на всякий случай поставить кнопку "вкл/выкл". Разъём для подключения питания системника пришлось поменять на другой, так как подпаять провода 8мм было проблематично. Ну а дальше первое включение в авто.
    Миниатюры Миниатюры
  7. mvn_78 сказал(-а):
    После первого включения стало ясно: необходимо ставить линейный шумоподавитель Mystery, так как отчётливо было слышно вой генератора.
    Да кстати забыл упомянуть, что звук решил пустить через AUX штатной магнитолы. Ну и плюс решать проблему с мало заметными полосами на мониторе. Через пару дней батарейка была куплена, вой генератора исчез. С помехами на мониторе решил бороться с помощью фильтра по питанию. Был куплен кондесатор 10 000мF и кольца МП 140, но спаять фильтр по сегодняшний день так и не удалось, так как в процессе обмотки проволкой, кольца полопались. Я их склеил клеем БФ-2 , а теперь думаю можно ли их использовать. Если кто подскажет буду благодарен.
    Миниатюры Миниатюры
  8. Аватар для Botyfalf
    Botyfalf сказал(-а):
    Да возьми кольца с групповой стабилизации горелого БП АТХ! (Желтые обычно в низковольтной части платы!)
  9. Alex_S сказал(-а):
    Ура! В нашем полку прибыло!!!
    Поздравляю с успешной инсталляцией. Получилось хорошо. Единственное - не низко ли получился монитор? Удобно?
  10. dragon сказал(-а):
    Основная причина полос на экране монитора - хреновое питание, особенно земля. Землю нужно тащить нормальным проводом до кузова и ни в коем случае не подрубаться к земле висящей где-то на тоненьких железках торпеды.
