Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Re: CarPC в шевроле Авео 2005г
    Ну как говориться, продолжим. Установил монитор на место. Родной кабель со штекером к прикуривателю использовать не стал, взял с него только фильтр. Питание взял с АСС через предохранитель , минус с кузова.
    Системник решил расположить под водительским сиденьем. Что бы он там не болтался изготовил для него всё из той же фанеры ящик. К компу протянул от аккумулятора плюс и минус, кабелем 8 мм и АСС 1,5мм от магнитолы. В разрыв АСС решил на всякий случай поставить кнопку "вкл/выкл". Разъём для подключения питания системника пришлось поменять на другой, так как подпаять провода 8мм было проблематично. Ну а дальше первое включение в авто.
ID:	3948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3952   Нажмите на изображение для увеличения.
    После первого включения стало ясно: необходимо ставить линейный шумоподавитель Mystery, так как отчётливо было слышно вой генератора.
    Да кстати забыл упомянуть, что звук решил пустить через AUX штатной магнитолы. Ну и плюс решать проблему с мало заметными полосами на мониторе. Через пару дней батарейка была куплена, вой генератора исчез. С помехами на мониторе решил бороться с помощью фильтра по питанию. Был куплен кондесатор 10 000мF и кольца МП 140, но спаять фильтр по сегодняшний день так и не удалось, так как в процессе обмотки проволкой, кольца полопались. Я их склеил клеем БФ-2 , а теперь думаю можно ли их использовать. Если кто подскажет буду благодарен.
ID:	3954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3956   Нажмите на изображение для увеличения.
