Красиво козырек получился! Так держать!!
Спасибо. Сделал на выходных +5Вольт для хаба на LM-ке. Кто-то говорил, что большие трудности с катушкой и т.д. Сам проверил - оставляем одну обмотку дросселя груповой стабилизации (витков 15) от БП АТХ и смело впаиваем его по этой схеме:
Все работает и ничего не греется. Кстати LM-ка у меня SMD-шная, не очень было удобно "навесным" монтажом делать![]()
Последний раз редактировалось Botyfalf; 13.04.2009 в 14:57.
Я кстати тоже делал БП под USB-хаб на LM2576, но на самом деле у меня их два. Один для хаба, а другой для Slim-DVD, которым я ни разу не пользовался :-D
Скажу откровенно! Рамка для меня стала уже родственницей.
Шпакля:
Поставил в машину:
А вот и питалово хаба на макетке:
Паял навесным образом, для SMD - конечно же, извращение: ну да ладно. Залью фрагментально эпоксидкой для прочности. Все работает - обрезал макетку:
В общем, подключил пока ноут через звуковуху на аукс - звук на порядок лучше, чем с CD. За организацию аукса отвалил 3 куска, думал что для активации кнопки Media потребуется платка с контроллером M-bus шины. Оказалось так, как на картинке снизу. Порвал чуть волосы, ну да ладно! Так что владельцам Мазд - смотреть сюда! Разъем чейнджера - взято отсюда http://www.vega-absolute.ru/forum/vi...8c1c1c9a7d8eaa
Монитор запустился без проблем. Тач работает. Делаю контроллер и дистрибьютор питания. В процессе - изготовление преобразователя питания на +-38Вольт для StoneCold'а. Собран на макетке, работает, нужно перемотать вторичку - ошибся с к-вом витков.
Последний раз редактировалось Botyfalf; 20.04.2009 в 17:01.
У тебя последняя ссылка в сообщении некорректно вставилась.
В общем, очередная рамка отправилась в утиль по причине вида "колхозн эдишн" и "открытости установки". Сначала решил делать моторизированный монитор, потом расценив временные и денежные затраты, воспользовался идеей размещения монитора в стандартном перчаточном ящике, к-рый открывается вручную. Для фиксации его в верхнем положении был применен магнит от головы убитого жесткого диска. Штатный корпус монитора давно на свалке, поэтому был сделан каркас из фольгированного текстолита, сверху прикреплена фоторамка 10*15 и все это окрашено краской для бамперов. Кнопки монитора колхозить передумал, вывел сбоку датчик ДУ, мне этого достаточно.
Комп ждет установки, наконец-то тепло пришло! Можно тянуть провода по салону
Последний раз редактировалось Botyfalf; 04.05.2009 в 13:26.
