Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
  1. #41
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Выбор HDD для CarPc
    Вот наткнулся на софт-мэйле на такую заметку:
    SSD-диски деградируют слишком быстро для своей высокой цены
    Ананд Лал Шимпи, обозреватель сайте AnandTech, провел обширное тестирование твердотельных накопителей, в ходе которого выяснились масштабы снижения производительности этих продуктов в ходе эксплуатации. Так, после стандартного цикла использования (менее месяца) скорость накопителя OCZ Vertex снижается на 3/4, а один из лучших SSD-накопителей Intel X25-M едва достигает 60% начальной скорости ввода/вывода, которую он демонстрировал на момент покупки.
    Мы уже писали, как в феврале этого года много шума наделал отчет сайта PC Perspectives, где исследователи обнаружили резкое снижение скорости работы самых дорогих SSD-накопителей Intel из-за фрагментации. Компания Intel заявила, что не смогла воспроизвести это явление, зато это удалось Ананду Лал Шимпи, который сам говорит о себе, как о поклоннике SSD-дисков Intel. Согласно его выводам, чем больше и чаще вы используете SSD-накопитель, тем больше падает производительность диска, независимо от авторитета производителя.
    «Лучше» всего в тесте Ананда себя проявили накопители JMicron – их производительность практически не падала по мере использования, однако Ананд подчеркивает, что и в самом начале она была неприемлемо низка – и в начале, и в конце скорость чтения записи составляла порядка 0,02-0,03 Мбайт/с. Для сравнения – самый быстрый накопитель теста Intel X25-M показал падение скорости с 39,3 Мбайт/с до 23,1 Мбайт/с.
    Также Ананд обнаружил серьезный прогресс в накопителях OCZ – если более ранние модели OCZ Summit с контроллером Barefoot показывают высокую скорость сразу после покупки (12,8 Мбайт/с) и резко ухудшают показатели по мере использования (до 0,77 Мбайт/с), то новые модели OCZ Vertex на базе нового контроллера Indilinx жертвуют начальной скоростью (8,2 Мбайт/с), зато меньше теряют в производительности, будучи «использованными» - скорость ввода-вывода не падает ниже 2,41 Мбайт/с.
    Основываясь на результатах своего исследования, Ананд заключает, что накопители OSZ Summit/Vertex неплохо подходят для персонального файлового сервера по соотношению цена/производительность, а накопитель X25-M лучше всего подходит на роль загрузочного диска в важных системах. Если сравнивать SSD-накопители с традиционными жесткими дисками, которые практически не теряют характеристик на протяжении всего цикла эксплуатации, результаты оказываются пугающими: даже начальное превосходство в скорости не делает SSD-накопитель однозначно предпочтительным решением для критически важных систем. Как бы то ни было, выбор остается за вами. Ананд считает, что в ближайшем будущем альтернативы массовому внедрению SSD-накопителей нет и не будет.
    Полный текст 31-страничного исследования деградации характеристик SSD-накопителей в ходе эксплуатации можно найти на сайте AnandTech
  2. #42
    Всем привет.
    Что скажите на счет такого накопителя:
    HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31000333AS> 7200rpm 32Mb
    Основные
    Производитель Seagate
    Модель 1 Тб Barracuda 7200.11 Barracuda 7200.11
    Формат 3.5"
    AFR (Annualized failure rate) 0.34%
    Параметры производительности
    Буфер 32 Мб
    Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин.
    Установившаяся скорость передачи данных До 115 Мб/сек
    Пропускная способность интерфейса 300 Мб/сек
    Интерфейс
    Интерфейс SATA; поддержка NCQ
    Потребительские свойства
    Уровень шума 2.5 Бел в режиме Idle (типичный), 2.9 Бел в режиме Performance Seek (типичный)
    Прочее
    MTBF 750 тыс. часов
    Размеры (ширина х высота х глубина) 101.6 x 26.11 x 146.99 мм
    Логистика
    Размеры упаковки 15 x 10.4 x 2.8 см
    Последний раз редактировалось *SkiF*; 16.04.2009 в 13:47.
  3. #43
    Цитата Сообщение от w1ck3d Посмотреть сообщение
    трансендовский SLC SSD на 16gb
    Тестировал сегодня. Время загрузки системы, от нажатия кнопки power_on до полной загрузки операционки (рабочий стол, панель задач, сис. трей), составляет 20с (+/- 1с). Большую часть этого времени "съедает" POST. Время выхода из ждущего режима - 5с (+/- 1с). Винда: XPSP3Corp, сборка AltXP2.6. Конфиг железа: проц C2D7200, 4gb 800 Mhz оперативки, материнка Asus P5N7A-VM. Скорость записи/чтения файлов не замерял. Мож кто подскажет, чем это лучше сделать? Да, если кому интересно – могу записать демо ролики, правда качество будет никакое, так как на мобильник.
  4. #44
    Формат 3.5" для машине не пойдет , как показывает практика они менее выносливы.
  5. #45
    +1
    Да и к тому же например при старте жрут в разы больше - 30 Ватт против 5 у ноутбучного 2.5". Но у 3.5" - мегабайт в 2 раза дешевле.
  6. #46
    Местный Аватар для Krock
    Кто работал с HITACHI?
    нашел 250GB Travelstar 5K320,
    шок в рабочем состоянии 400g/2ms 200g/1ms
    рабочая температура +5~+55гр.ц.
    ценник = 72$
    стоит верить показателям и брать? например seagate Momentus 5400.4 на 2 бакса дороже...
    И напоследок, как быть с оборотами шпинделя, выбрать 5400 или 7200 об/мин? опять же разница в 2-4$
  7. #47
    Гуру Аватар для Max
    ценник = 72$
    Я работал с хитачи как ты и назвал такой же пол года без проблем,не далее сказать не могу продал его.
    А если выбирать между 5400 и 7200 то конечно лучше 7200 у него и скорость доступа меньше будет,но греться будет чуть сильнее.
    Как правило у винтов 2,5" с оборотами 7200 и кеш 16Mb
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  8. #48
    Гуру Аватар для Max
    На днях поменял уже второй винт HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 7200.4
    Первый поставил проездил неделю и в одно прекрасное время комп вырубился,включил я его а он не находит харда.Домой принес винт и домашний не определил.Отвез другу у кого брал он мне поменял на другой 4 дня прожил и эфект тот же.Да и еще оба винта грелись ужасно даже в режиме ожилания без нагрузок.
    Потом выяснилось что партия 500 с 7200 скоростью лажовая была и щас их пачками сдают на гарантию.Так что кто если задумает покупать их пока не стоит лучше подождать пока не обновят их.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  9. #49
    7200 конечно шустрее, но за то 5400 более надежны.
  10. #50
    Гуру Аватар для Max
    Да я бы взял 5400 если бы были,мне эта шустрость ни к чему 5400 в машине за глаза.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
