Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 913141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 249
Тема: Т2000
  1. #181
    Вопрос Re: Т2000
    Приветствую. Такая вот песня получилась - заработало всё как надо, или почти как надо... Начальные условия - АСС подал сразу +12в, подцепил св.диод и кнопку, оптрон что заменяет кнопку питания не цеплял, на разъёме атх только вывод вкл.питания замкнул на зкмлю перемычкой, ремоут тоже никуда... При подаче питани св.диод загорелся на 1с и погас, нажимаю кнопку контроллера - щёлкнуло реле, где-то через 4 сек включился блок (оптрон кнопки повер кратковременно дернулся - типо нажалась кнопка)и появылись все напруги, В качестве нагрузки лампы на 12в в каждом канале. Напруги выставил цифровым вольтметром очень точно. Через 40 сек работы как и положено появилос +12в ремоут и через 3 сек. блок вырубился!!! Снова включил, мерю режимы - всё в норме. И снова вырубается через ~44 сек, при этом сначала снял ремоут и потом "дёрнул" оптрон кнопки питания и выключил БП. Пробывал разные комбинации сигналов включения - кнопки контроллера, АСС и перемычки на разъёме - нифига, вырубается через 44 сек. и всё. Светодиод ошибки недаёт... пробывал эмитировать ошибки - работает адекватно. Может что-то не то делаю? Похоже контроллер думает что пришёл сигнал на выключение... но как и откуда??
    Питаю с другого блока питания. Приложил фотки, сорри за качаство - с мобилки. Кстати, забыл сказать - всё с версии 5 на PIC18F2550, БП в8.
    Товарищ автор, можете что-то подсказать... ??
    Господа кто собирал "конечный вариант" были какие-то проблемы???
    Последний раз редактировалось PupaJr; 21.04.2009 в 17:29.
  2. #182
    По умолчанию Re: Т2000
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    sij7, Мне этот вопрос тоже интересен! Уже долго лежит мой Т2000 без контроллера. Кстати я модулировал работу контроллера в 7 Протеусе, могу выложить!
    В Протеусе работает, на руках молчит...
    В общем будут положительные результаты пиши, оч актуально!
    А можно для протеуса 6_й весии? или где взять Вашу 7ю.., проблема вот тоже, неадекватно себя ведёт прошитый контролер...
  3. #183
    Местный Аватар для Krock
    To: PupaJr
    http://eldigi.ru/site/programms.php когда-то качал отсюда
  4. #184
    To: PupaJr
    Респект! качаю оттуда.
    И вот ещё замечание, только уже наверное автору Самоделкину по поводу схемы "-12 вольт". Выпрямительные диоды 1N5822 слабоваты по току (1А)и по напряжению 20В. Ток ещё с натягом пойдт, а вот напруга в 20 вольт мало однозначно, на "+12В" стоят 100 вольтовые диоды и это оптимально, так как на них двойное входное напряжение в импульсе - а это около 30 вольт(диоды шотки с +5в в этот канал тоже не ставят хотя и на 40в - по тойже причине обратного напряжения). Ток небольшой, по этому пойдут туда и простые типо 15DF или RGP15, они 1.5А и минимум (зависит от буквыот 50 до 800в) на 50вольт. Падение прямое 1в - вообще не критично. Корпус чуть больше. Сам сначала не обратил внимание на это, пока ненагрузил канал 12в на 40Вт - ширина импульсов стала большая и после диодов стало около "-30в" и они с дымом накрылись прихватив с собой силовой полевик. Заменил всё, диоды 15DF и всё прёт до 100Вт нагрузки, больше не грузил.
    Хотя конечно может только у меня.... но по теории всё правильно вроде разложил....
  5. #185
    Хух, заработал наконец-то мой Т2000, как выяснилось проблема была в программаторах (их было 3 разных ), в результате был собран PICKIT2 Reloaded (clon). Правда сильно греется 7805 на контроллере, пальцем не удержать, по даташиту рабочий режим до +125 гр.ц. Не парится?
  6. #186
    да контролер жрет-то миллиамперы
    7805 холодный должен быть
    чего-то не так .
  7. #187
    Местный Аватар для Самоделкин
    чего-то не так .
    максимальный ток у порта 25 мА, вот и посчитай, сколько он может потреблять, так что рекомендую на 7805 прикрутить железячку, типа радиатора, небольшого
    Разработка устройств для CarPC
  8. #188
    ну давай посчитаем...
    сколько портов у тя задействовано 10 ?? я думаю меньше
    и что такое 250мА для 7805 в корпусе TO220 ?
    крохи
    я все (немногочисленные) контролеры питал 7805 без всяких железяк плюс обвязка там светодиод какой-нибудь - никаких проблем.
    у меня с ЖК и подсветкой девайс 18F2550 жрет 250мА, правда ЖК там I2C
    чтоб к 7805 нельзя было прикоснутся надо не меньше ампера через неё прогнать.
    может я в чем и ошибаюсь
    Последний раз редактировалось xDriver; 30.06.2009 в 00:38.
  9. #189
    в общем получилось следующее, в режиме ожидания контроллер потребляет 0,04А, при запуске контроллер+релюшка 0,2А, правда реле не как по схеме (тоже 5В 16А) пины не совпали, я ее и приклел, жаль отдирать чтоб прочитать p/n. Может из-за конденсаторов по входу и выходу 7805 (не танталовые) или 0.2А + паение 7в на ней.
    Кулер полюбому будет.
  10. #190
    если греется то значит полюбасу на выходе ее садит.... проверяй без пика, все равно греется, остаеется обвязка кренки, проверяй.... обвязку тогда все просто до незя...
